主题:【讨论】液相色谱柱流动相平衡
浏览0 回复5 电梯直达
明天会更好
液相走样之前是用流动相起始梯度平衡10-20柱体积好,还是用起始平衡一会后走一两针空白好呢?
梯度洗脱的方法
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
先用初始流动相平衡一段时间,压力稳定了不进样走一遍梯度洗脱程序
明天会更好
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先用初始流动相平衡一段时间,压力稳定了不进样走一遍梯度洗脱程序
谢谢解答,那如果我只用初始梯度平衡20倍柱体积,会比不进样走梯度平衡效果差吗?
有水有渝
原文由 明天会更好(Ins_1668780f) 发表:
肯定会,具体也看你的梯度是什么样的,如果梯度变化小,可以先初始进10倍体积,再进空白走一个梯度,如果基线正常也可以直接进行正式试验,如果基线不理想,可以再进一个空白看看。
明天会更好
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 肯定会,具体也看你的梯度是什么样的,如果梯度变化小,可以先初始进10倍体积,再进空白走一个梯度,如果基线正常也可以直接进行正式试验,如果基线不理想,可以再进一个空白看看。
好的,谢谢解答
Insm_c181e5f4
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
