主题:【已应助】液相色谱峰面积偏低,三通阀漏液问题。
浏览0 回复5 电梯直达
愤怒的秋刀鱼
液相色谱峰面积偏低,三通阀明显有漏液。
这个问题是这个原因导致的吗?三通阀漏液是安装的问题还是内部密封圈磨损的问题?
谢谢各位老师帮忙解答。
图片1是漏液,二三四是拆下后的密封圈。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/03/22
三通阀漏液一个是会导致压力不稳,出峰不正常,还有会导致目标物流失,造成峰面积偏低。里面的密封圈以及阀切换的转子会随着时间推移磨损的越来越严重,如果有备用配件的话建议换新的,如果没有,那可以重新装上去拧紧后看看会不会继续漏液
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
歌名
液相色谱峰面积偏低,三通阀明显有漏液。这个问题是这个原因导致的吗?-------------------------------------------响应降低不一定是三通阀漏液,响应降低的可能性很多,你可看下连续进样RSD怎么样,进样器三通漏液肯定会导致连续进样RD偏大。
三通阀漏液是安装的问题还是内部密封圈磨损的问题?--------------------------------------------------------三通阀漏液一般都是内部的转子磨损引起,安装的话只要是常规操作都不会引起漏液,图片是看不出来磨损的,如果图片都能看出转了转子磨损了那估计这个东西至少用了10年以上,那早就该换了
愤怒的秋刀鱼
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:液相色谱峰面积偏低,三通阀明显有漏液。这个问题是这个原因导致的吗?-------------------------------------------响应降低不一定是三通阀漏液,响应降低的可能性很多,你可看下连续进样RSD怎么样,进样器三通漏液肯定会导致连续进样RD偏大。三通阀漏液是安装的问题还是内部密封圈磨损的问题?--------------------------------------------------------三通阀漏液一般都是内部的转子磨损引起,安装的话只要是常规操作都不会引起漏液,图片是看不出来磨损的,如果图片都能看出转了转子磨损了那估计这个东西至少用了10年以上,那早就该换了
用了6年没换了,rsd 不平行老师。
愤怒的秋刀鱼
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:三通阀漏液一个是会导致压力不稳,出峰不正常,还有会导致目标物流失,造成峰面积偏低。里面的密封圈以及阀切换的转子会随着时间推移磨损的越来越严重,如果有备用配件的话建议换新的,如果没有,那可以重新装上去拧紧后看看会不会继续漏液
重装了还是漏液,那是里面的密封有问题吗?
通标小菜鸟
原文由 愤怒的秋刀鱼(Ins_a19b46b2) 发表:重装了还是漏液,那是里面的密封有问题吗?
重装了还得漏液,那建议换新的了,因为这也是易损件,属于耗材
