主题:【求助】斯派克MAXx LMF05型光谱仪类型标准化标样与检测样品的选择要求?
浏览0 回复6 电梯直达
大梦想
各位老师:
                大家好!我想请问一下斯派克MAXx LMF05型光谱仪类型标准化标样选择要求?是否要参考检测样品的参数?具体哪些参数?因为设备品牌不同,所以叫法也是不一样的,也可以说说控样的标块的选择要求。谢谢大家!
获取验证码
wccd
这个要看你所检测样品是哪一类的,如碳钢,不锈钢,高碳钢,同合金,铝合金等,是线材还是块状。选择对应的类型标准化标样,选什么样标块靠钱识货,一分钱一分货。
大梦想
原文由 wccd(wccd) 发表:这个要看你所检测样品是哪一类的,如碳钢,不锈钢,高碳钢,同合金,铝合金等,是线材还是块状。选择对应的类型标准化标样,选什么样标块靠钱识货,一分钱一分货。
您好!检测样品是铝合金A356材质(块状),在购买标准物质时,是不是要对比检测样品的元素含量范围呢?为了测试准确,有没有此情况的选取方法?
wccd
原文由 大梦想(v3057232) 发表:
与检测样品的元素含量越近越好,你可以网上搜一下, 铝合金A356标样很多的。
h04206010006
如果有牌号要求的就按具体牌号,如果没有就查相关主要元素的含量
夜豹
斯派克的类型标准化对应《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》的步骤叫“控制样品法”,不过没关系,用斯派克的都知道你说的类型标准化指的是什么。
象你这样专门测固定牌号试样的,类型标准化所用的标准样品选择看以下两点就够了:1  标准样品已经标定的元素要覆盖你检测样品要检测的元素。2  挑选的标准样品,最好是每个要测定元素的元素含量跟你检测的样品一致,象我们试验室就是每种不同牌号的钢材都配不同的标准样品。直读光谱的缺点就是干扰效应(或称基体效应)问题复杂,有时候其他元素对上了,某个元素含量偏离的大了一点就造成另外一个元素的偏差,所以标准样品不用怕多。
其他的就没什么了
大梦想
原文由 夜豹(liangking) 发表:斯派克的类型标准化对应《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》的步骤叫“控制样品法”,不过没关系,用斯派克的都知道你说的类型标准化指的是什么。象你这样专门测固定牌号试样的,类型标准化所用的标准样品选择看以下两点就够了:1    标准样品已经标定的元素要覆盖你检测样品要检测的元素。2    挑选的标准样品,最好是每个要测定元素的元素含量跟你检测的样品一致,象我们试验室就是每种不同牌号的钢材都配不同的标准样品。直读光谱的缺点就是干扰效应(或称基体效应)问题复杂,有时候其他元素对上了,某个元素含量偏离的大了一点就造成另外一个元素的偏差,所以标准样品不用怕多。其他的就没什么了
好的,谢谢指导
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
