主题:【已应助】求助气相色谱噪声异常 斜率太大 是什么原因呢
浏览0 回复88 电梯直达
Ins_da45d277
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(10分)
求助一下 关于气相色谱的噪音问题 噪音变动一般在30uv以内才算正常的 但是我的现在是在几百uv 甚至几千uv 一开始我以为是检测器的收集极脏了 洗了之后再开机是正常的 但是用了两天 跑样的时候 慢慢慢慢噪音又开始不行了 斜率也很高 四五千 甚至一万多了 全部都维护过了一遍也不知道是哪里出了问题
推荐答案:myoldid回复于2024/05/08
先不点火,关闭尾吹和空气,关闭载气流速,看看基线有没变化?另外检查下尾吹,空气,氢气的净化器是否正常?另外,看这样子,像是没点火呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测人王大锤
Ins_da45d277
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
做的样品很脏吗?看这基线,还是哪里脏了。
做了盲样,溶剂进的CS2,不知道是不是进多了
myoldid
Ins_da45d277
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
火焰没有熄,只是把温度降下来了,老化过检测器也没有用,这个尾吹和空气那些没有检查过呢,净化器是正常的,我等仪器开机后关了看一下
wazcq
原文由 Ins_da45d277(Ins_da45d277) 发表:
  进了多少?
绿树之林
你这个得一步一步排查,首先关火以后看看,如果关火还是这个样子,一般就是电路板有问题,要保修工程师,如果关火是正常的,点火以后才是这样,可以找实心堵头堵检测器一端,不接柱子,排出柱子和气源的问题,如果堵上以后故障依旧,就是检测器问题,也是要保修工程师,如果堵上后正常,再排查是不是柱子问题,还是氮气源问题。
该帖子作者被版主 v296329710积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_da45d277
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
  进了多少?
每次进1μl 但是样品多 3月份有盲样,基本做了两个星期 后面四月也做了差不多两个星期
Ins_da45d277
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
感谢,大哥说的很详细,我洗了收集极,比没洗前好了一点点,还在跑着样品,若是后面噪音持续变大,我就试试你说的这些排除法。
检测人王大锤
那应该不是这个问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
