原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,1.申请扩项的时候需要做方法确认吗?做方法确认的内容有哪些呢?有没有模板供参考。需要做方法确认,方法确认可以参考GB/T27417《合格评定化学分析方法验证和确认指南》,确认参数也都需要从检出限、定量限、灵敏度、选择性、线性范围、测量范围等参数进行评估。 2.方法验证又是什么呢?是属于能力验证吗?一头雾水。方法验证定义是提供客观证据,证明某项目满足规定要求”。与能力验证完全不一样。 3.很好奇直读的检出限是怎么确定的?楼主可以考虑找块纯铁,在低合金钢曲线上连续激发10次,以浓度的标准偏差再乘以3,得到的结果作为通道的检出限,一般地方计量所的人也都是这么干的。好的。谢谢。
