主题:【已应助】斯派克LAB光谱仪,仪器和电脑通讯不连接
浏览0 回复7 电梯直达
xiaoqang
斯派克LAB光谱仪,仪器和电脑通讯不连接,仪器电脑断电几分钟后,重新开机还是不连接,是电源板问题吗?
推荐答案:123回复于2022/08/16
这个应该是电路板烧了吧,如果公司经常出现断电情况,建议配一个断电保护装置
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
h04206010006
IP地址是否更改过啊?可以查看下电脑的IP地址,要不你尝试下 IP 192.168.11.1,掩码 255.255.255.0
xiaoqang
原文由 123(m3149125) 发表:
怎么判断电路板烧了?
xiaoqang
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
没有更改过,我看了一下地址是一样的
wccd
Ins_fb8b98e0
可能和您的用电环境有关系,建议排查地线,还有如果没有稳压装置建议配一个稳压电源,有条件的话再配一个UPS,防止断电再来电对机器冲击,还能及时保存数据。
p3272494
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
