主题:【已应助】GC-7820A仪器面板START按键按下去无法采集
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_525aebf0
各位大神!求助!!!
GC-7820A仪器面板开始按键按了,有滴的一声,但不采集,预运行和结束按键按了都起作用,其他一切正常。维修师来换了主机、软件、逻辑板都没用,求大神支招
推荐答案:Ins_525aebf0回复于2024/06/06
序列也是不行的。昨天工程师又来了,给换了块主板就好了。原来是零地电压不稳定烧主板了
通标小菜鸟
从仪器面板按START开始属于手动开始运行仪器。楼主那编辑序列从软件上开始采集是否正常?如果正常,那可能是按键硬件故障,还是需要让工程师来现场查看一下,虽说维修师来换了主机、软件、逻辑板,但如果问题还在,说明还没有找到故障点。
dadgoh
若运行序列编辑无误,可能start信号未传递到工作站,需查一下硬件传输路径是否有问题。
支点
Ins_525aebf0
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
Ins_525aebf0
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
后面换了主板好了
安平
检测人王大锤
原文由 Ins_525aebf0(Ins_525aebf0) 发表:
烧主板还是不多见的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
