主题:【已应助】内标标准曲线的相关问题
浏览0 回复10 电梯直达
主C但不辅助
前段时间,求助了内标的相关问题,近日也进行了大量的试验,测试的时候一般是,固定加入1ml的内标到样品里,然后稀释,上机测试后,代入内标标准曲线,随即产生了几个问题:
1、1ml的内标是否必须准确,实际测试发现如果加多了峰面积就会变低,直接影响到了测试结果;
2、样品中加入的内标物的浓度是否要与内标标准曲线浓度一致,还是说有其他要求?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/05/24
1、内标直接影响到定量,因此每个样品中加入的内标量以及曲线加入的内标量必须一致,加入量要准确。
2、样品加入的内标浓度需要与标准曲线中加入的内标量保持一致。
您可能想找: 技术咨询 询底价
通标小菜鸟
要保持加入样品总内标浓度,体积与内标标准曲线浓度,体积保持一致。
肯定要最终理论浓度保持一致。
主C但不辅助
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、内标直接影响到定量,因此每个样品中加入的内标量以及曲线加入的内标量必须一致,加入量要准确。2、样品加入的内标浓度需要与标准曲线中加入的内标量保持一致。
学习了,谢谢
memory光阴
PAEs
myoldid
答:要一样的,一样才可以简化计算,把内标的质量约去。而且标准一般都要求用同一移液管吸入同体积的内标溶液。
如果不一样,那需要每次记录每个标,每个样的内标质量,还要带入计算,会麻烦很多
答:如题1,如果样品加入内标的量和标曲不一样,那需要计算样品和标曲内标的比例,会增加计算难度的。同时浓度差异也可能超出内标响应范围,内标响应不成线性,造成结果差异。
时光左岸L
除此之外,还要看最终定容体积是多少,建议加内标尽量是较高浓度较小体积,以降低因加入内标而引起的影响。
安平
楼主具体分析什么样品?内标物质是什么?
详细描述为好,有图有数据为好。
基本原则,尽可能保证待测样品和标准品中的内标物含量相同或者相近。
内标含量是一样的,加入标曲与样品中的内标是一样的。
