首先要对设备进行维护,比如进样针,进样品,色谱柱老化或者切割一点或者换新的色谱柱,其次优化实验条件对于某一特定的分析方法,必然有一些实验条件影响待测组分的分析测定。只有在最优化的实验条件下,该分析方法的灵敏度才会最高。增大进样量富集待测组分 使用合适的浓缩富集方法对样品中的待测组分进行分离、浓缩,从而提高分析方法的灵敏度。
a.富集浓缩被测痕量组分(μgmL,gL,ngL级),可提高方法的灵敏度,降低最小检测限。
b.消除基体对测定的干扰,提高方法的选择性。
c,使被测组分从复杂的样品中分离出来,制成便于测定的溶液形式。
d.衍生化的前处理方法,可以使一些在正常检测器上没有响应或响应值较低的化合物转化为具有很高效应值的化合物。
