主题:【已应助】液相梯度分析方法建立求助!
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_5ca6afc
请问这个方法还能怎么调可以把主峰(20min)和后面的杂质(21.2min)分开呢?谱图(p1),方法(p2)。
也试过把后面的水相比例提高,但是峰会变的很宽(p3),方法(p4)。
泵B是水相,泵A是乙腈。
推荐答案:xiaolanzi5回复于2024/05/31
整体看,您的梯度有点怪,从起始有机相的比例就很高。这样的梯度很少见。建议起始有机相比例从10%开始探索。再就是如果乙腈实在分不开,可以试试甲醇。也可以尝试流动相调节一下pH值,也许有意想不到的效果。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaolanzi5
sdlzkw007
2种思路,一是把初始流动相比例保持的时间拉长看看;另外一个就是把初始流动相比例中的有机相减少对比一下。比如初始流动相保持2分钟后再开始原来的梯度洗脱方法。或者把初始流动相比例调成水+乙腈85+15
Insm_5ca6afc
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:整体看,您的梯度有点怪,从起始有机相的比例就很高。这样的梯度很少见。建议起始有机相比例从10%开始探索。再就是如果乙腈实在分不开,可以试试甲醇。也可以尝试流动相调节一下pH值,也许有意想不到的效果。
因为需要检测的化合物极性较小,考虑到分析时间,开始的有机相比例就设的比较高。
Insm_5ca6afc
我都试试,谢谢??
Insm_5ca6afc
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:2种思路,一是把初始流动相比例保持的时间拉长看看;另外一个就是把初始流动相比例中的有机相减少对比一下。比如初始流动相保持2分钟后再开始原来的梯度洗脱方法。或者把初始流动相比例调成水+乙腈85+15
我今天试一试,谢谢!
