pH值:测量样品的pH值对余氯检测结果有较大影响,尤其是pH值小于5或大于10时。因此,在检测前需要对水样进行适当的酸碱调节。
溶解氧:水中的溶解氧可能会与余氯发生反应,导致检测结果偏低。为了消除溶解氧的干扰,可以在检测前将水样进行适当的曝气处理,以去除其中的溶解氧。
氯离子和高锰酸盐指数:高浓度的氯离子和高锰酸盐指数可能会对余氯检测产生干扰。在检测前需要对水样进行适当的稀释,以降低氯离子和高锰酸盐指数的浓度,从而消除其对余氯检测的影响。
高锰酸盐和溴化物:如果推测高锰酸盐或溴化物对检测有影响,可以加入适当的掩蔽剂。例如,对于高锰酸钾的干扰,可以通过加入还原剂如硫代乙酰胺或亚砷酸钠来消除。至于溴化物,可以通过加入适当的掩蔽剂如氰化物进行掩蔽,
