主题:【求助】求助:样品色谱图的出峰时间与标准品色谱图的出峰时间
ttkl533
当所做的样品色谱图的出峰时间与标准品色谱图的出峰时间一样时,峰型也很像,如果不做质谱的条件下,是不是两个色谱图的3D图一样时(即紫外吸收一样)就可以判断样品中有这种物质了,还是要考虑其它方面呢?多谢
niuyuehua
现在用DAD判断纯度的很多,严格来说应该用液质联用来判断是不是你要的那种物质。DAD判断出是同一个物质实际上不一定是同一个物质,楼主应该明白这句话的意思。
  大家一般用DAD通过吸收图和峰纯度检测来确认是不是一个物质。
  首先你可以通过峰纯度检测来确认主峰有没有未分开的峰。
  峰纯度检测就是确认一个色谱峰是纯物质还是含有其它物质的过程。这个过程是要依靠峰流出中所记录到的光谱进行比较而实现的。通常对每个峰以三个光谱图来确认纯度。其中两个光谱取自于固定点(上升和下降效率光谱),另一个取自于最高点(最高点或顶点光谱)。
    如果这些光谱不相同,理论上讲这个峰含有不纯物。这种光谱不纯物可以是由一个或多个化合物引起的,或背景吸收引起的。
    然后你看两者的紫外吸收图,是不是完全一样。
    如果一样,基本上可以判断是同一个物质。
    我推荐你做个光谱库,以后就很方便的随时提出对照光谱,与样品比较,来判断是不是同一个物质。
