在进行乳品中硝酸盐的检测时,如果使用的是镀铜镉粒作为还原剂,通常不能直接装柱使用。镉柱还原装置用于食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定,需要经过一定的准备过程。具体步骤如下:
1.?海绵状镉的制备:首先需要制备海绵状镉,这涉及到将锌皮或锌棒投入硫酸镉溶液中,置换出镉,然后洗涤和捣碎,筛选出一定粒径的镉粒。
2.?镉柱的装填:在装填镉柱之前,需要用水装满镉柱玻璃管,并加入玻璃棉作为垫层。然后加入海绵状镉至一定高度,上面再用玻璃棉覆盖,最后安装贮液漏斗。
3.?洗涤镉柱:装填好的镉柱需要用稀盐酸和水进行洗涤,以去除杂质,并在使用时保持液面在镉层之上,避免气泡。
4.?激活镉柱:在实际使用之前,可能还需要用硝酸盐标准溶液激活镉柱,以确保还原效率,并检查镉柱的性能是否符合要求。
因此,直接购买的镀铜镉粒需要经过适当的处理和装填步骤后,才能用于装柱并进行硝酸盐的检测。这一过程需要严格按照实验标准和操作规程进行,以保证实验结果的准确性和可靠性。
