主题:用EDTA滴定时,EDTA的浓度对滴定到底有那些影响呀?
浏览0 回复15 电梯直达
zgqa1
我是学生,我有一问题想请教个位师傅,师弟,在用EDTA滴定时,EDTA的浓度对滴定到底有那些影响呀?
谢谢!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
zhenglihuan
如果浓度太高,滴定时消耗的EDTA标准溶液的体积太少,误差就越大。
wangchunh100
直白地说,就是容易因为过量的一滴导致结果偏高,因为化学滴定都是需要稍微过量的,这样指示剂才会变色。
sgtyr
滴定分析中一般需要滴加的标准溶液以20-30毫升为宜。
znconi
原文由 sgtyr 发表:
在用50mL的滴定管时,消耗标准溶液体积在20-30mL时,可以使读数误差较小。
luhoung
路漫漫而求索
沧海月明
原文由 sgtyr 发表:
分析中要看允许误差有多大,方法中采用的滴定管为什么滴定管,我认为标液用量应为滴定管最大读数的四分之三左右。25ml的滴15-20ml、50ml的滴35-40ml左右
zhengyunbin
LiveBandit
由EDTA去测定每一种元素相对应的滴定度,这个很重要的,否则你无法去算出准确的结果的.
步遥
对EDTA滴定还是个门外汉!
缺乏直观的认识呢!!!!
