主题:【讨论】【考考你九十七】已结贴,答案见19楼
浏览0 回复19 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1 以0.01mol/L,K2Cr2O7溶液滴定25.00ml Fe3+溶液耗去K2Cr2O7 25.00ml,每ml Fe3+溶液含Fe(M{.D})e=55.85g/mol)的毫克数
A、3.351    B、0.3351  C、0.5585    D、1.676
2一化学试剂瓶的标签为红色,其英文字母的缩写为(  )
  A、GR  B、AR  C、CP  D、LP
3在Sn2+、Fe3+的混合溶液中,欲使Sn2+氧化为Sn4+而Fe2+不被氧化,应选择的氧化剂是哪个?(  )  A、KIO3  B、H2O2  C、HgCl2  D、SO32-
4滴定管读数时,视线比液面低,会使读数(  )
A、偏低    B、偏高    C、可能偏高也可能偏低    D、无影响
5计量器具的检定标识为黄色说明()
A.合格,可使用  B.不合格应停用  C.检测功能合格,其他功能失效  D.没有特殊意义
推荐答案:dahua1981回复于2011/12/31
恭喜你答对了
补充答案:
Emmli小五回复于2011/12/31
恭喜你答对了
yzguo回复于2011/12/31
恭喜你答对了
magical回复于2011/12/31
恭喜你答对了,来的不晚
yuduoling回复于2011/12/31
恭喜你答对了
伤%¥……逝
前三个太专业,化学好几年不接触了,忘了,后面4、5选B,呵呵
dahua1981
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/31 9:42:45 Last edit by lilongfei14
Emmli小五
恭喜你答对了
2011/12/31 9:42:59 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2011/12/31 9:43:17 Last edit by lilongfei14
magical
恭喜你答对了,来的不晚
2011/12/31 9:44:14 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/31 9:44:29 Last edit by lilongfei14
喝一碗凉茶
lilongfei14
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
BBCAC
有错的,请加油~~
2011/12/31 11:54:06 Last edit by lilongfei14
happy爱米粒
喝一碗凉茶
BBCBC
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:还错一个
