季铵盐(R4N+X-)是强碱,其中X-是与阳离子配对的阴离子。在水溶液中,季铵基团的阳离子部分(R4N+)不会像弱碱(如胺类)那样通过质子的接受或释放来改变其电荷状态。这是由于季铵基团的正电荷是固定的,不会因质子的结合或释放而改变。即使在pH值极低(酸性很强)的条件下,季铵盐的阳离子部分也不会失去质子,因为这样做需要非常高的能量。因此,当季铵基团被固定在固相萃取(SPE)小柱的硅胶键合相上时,无论溶液的pH如何,这些基团都会保持正电荷状态。这种特性使SPE小柱在各种pH条件下都能够通过静电作用吸附弱阴离子,从而实现对这些阴离子的选择性提取和纯化。简单来说,季铵基团的pKa值>14意味着它在任何pH条件下都能保持其正电荷状态,这是因为它的正电荷是固定的,不会因溶液pH的改变而改变,这使得它在固相萃取应用中非常有效。
