主题:【求助】空白消耗多
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
凯氏定氮仪,检测蛋白质含量,空白测定消耗9毫升盐酸,浓度是0.11的,很不正常。样品检测减去高空白结果是正常的,各位老师帮忙分析一下。
楼主,空白测定消耗盐酸的量明显偏高可能由多种原因导致。以下是一些可能的因素及对应的分析:
1.实验器具污染:检查实验中使用的器具,如蒸馏装置、接收瓶等是否有残留的含氮物质或其他污染物。即使是少量的污染也可能导致空白值升高。
2.试剂问题:
3.操作过程:比如蒸馏不完全:确保蒸馏过程充分,使氨完全释放并被硼酸吸收。检查蒸馏装置的密封性,以及蒸馏时间和温度是否足够。
4.环境因素:实验室环境中的含氮物质,如灰尘、气溶胶等可能进入实验体系,导致空白值偏高。
试剂问题:使用的盐酸或其他试剂可能含有杂质,导致空白值偏高。应检查试剂的纯度,并使用高纯度试剂重新进行试验。
蒸馏水:如果试验用水中含有氨或其他含氮物质,也可能导致空白值偏高。建议使用无氨蒸馏水进行试验。
仪器清洁:凯氏烧瓶或其他仪器如果没有彻底清洗干净,可能会有残留物影响空白值。需要确保所有仪器都经过彻底清洁和适当的干燥处理。
操作技术:操作过程中的技术问题,如消化不完全、蒸馏过程中氨气泄漏等,也可能导致异常结果。需要严格按照操作规程进行,并检查所有连接处是否密封良好。
手机版: 空白消耗多
