主题:【第十七届原创】AFS8220原子荧光使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
高山流云
进入实验室接触到的第一台原子荧光是北京吉天的AFS-8220型 ,从开始学习到上手操作,最后能拆洗整个流路、炉芯原子化器,个人感觉这台仪器具有以下优点
◇用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析;
◇适用于车载现场快速检测,可配接笔记本电脑;
◇光源:采用集束式脉冲供电方式;
◇光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统;
◇进样系统:全自动内置式间歇泵进样系统;
◇原子化器:低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器;
◇采用80或160位极坐标式自动进样器;
◇开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警;
◇具备化学气相发生气液分离装置,自动去除水蒸气装置;
◇具备氢化物发生原子荧光检测尾气中有害元素捕集阱装置,有效防止对环境造成的二次污染;
◇标准的RS—232/485通讯,功能强大的中英文软件操作系统,可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线测量,多种报告格式,并备存专家帮助系统。
使用时间长了也发现部分缺点:
1、间歇泵进样系统稳定性差,泵管使用时间长后弹性不足,容易导致进样不稳定,需要经常更换
2、进样针容易破损,差不多每人都干断过进样针
3、长时间测样后元素灯信号漂移,尤其是汞灯比较严重
4、样品编号无法粘贴,只能一个个手动输入
