原文由 Ins_bc68677d(Ins_bc68677d) 发表:图一图二是测出来未调整波长的,图三图四是测出来未调整波长但是显示未校正的,如果调整了波长会不会对后面测样的误差造成影响看楼主提供的信息来看,像Zn,波长偏离,需要重新手动拉下,其次其曲线第一个点偏差超过10%,zn其实很灵敏,0.2mg/L浓度其响应值强度应该有2000pcs,像Pb283nm的波长,其各个点偏差很大,其积分区域没看到,建议首先检查下仪器进样系统,比如炬管,雾化室,雾化器,进样管及观测窗,还是否有做背景扫描,波长扫描和最佳观测位置确认,最后考虑标液的有效性等。
