主题:【求助】用AFS-820测水中硒需要消煮吗?
浏览0 回复9 电梯直达
bell725
删除该贴!
hiei
原文由 bell725 发表:
我们在用AFS-820测环境水样中硒的方法是,取13ml水样,加3ml盐酸,在沸水中消煮40min,然后上机测试。而测砷却没有消煮,只加还原剂和盐酸各1ml。请问测硒消煮是什么作用呢?可以不消煮吗?
荧光法测硒时只有四价的硒才能参与反应,因此需要将其他价态的硒转为四价,水中的六价硒需要加盐酸加热进行还原,温度不宜过高,一般在120摄氏度以下。
而砷的还原在室温就可以,所以不用消煮。
bell725
hiei
原文由 bell725 发表:
多谢,很清楚明了,这个我明白了。还想请问下如果水溶液中酸度很大的话(因为含有大量的硝酸,约2mol/L),测该溶液中的砷硒浓度也可以采用同样的方法吗?
由于在测定砷时需要加入还原剂抗坏血酸,而硝酸具有氧化性,高浓度的硝酸会影响五价砷的还原,对结果有一定的影响。在此建议低温赶酸之后测定。
bell725
chemistryren
消解的目的是把硒全部转化为六价态,然后便于还原剂一统还原成三价的可以测定.
苏豆
原文由 bell725 发表:
请问低温赶酸,控制在什么温度合适?谢谢
不一定要低温赶酸,可以230摄氏度左右直接使硝酸分解,这样比赶酸效率更高,效果更好,消解完了同样进行还原,不影响后续测定。
消解完后测定硒的需要加稀盐酸继续加热,把6价硒还原为4价硒,然后进行氢化反应测定。
砷的还原则通过加入Vc-硫脲来把5价还原为3价进行氢化反应测定。
bell725
原文由 doudou0329 发表:
那样230度会不会把硒也给赶走了?
苏豆
qqgghh
