主题:【第十七届原创】吉天AFS-9230故障维修
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_3ce9fc23
维权声明:本文为Ins_3ce9fc23原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
吉天AFS-9230故障维修
        原子荧光光度计(AFS)作为一款国产仪器,应该是很多实验室中砷、汞检测的主力。我们实验室便有一台吉天的AFS-9230,作为一台2016年出厂的“老兵”承担了我们实验室这么多年来砷、汞的检测工作,突然有一天他罢工了。
        情况是这样的,早上开机,按照正常流程使用配制好的试剂冲洗管路准备工作,开机后点击冲洗后只见下面的蠕动泵不停的转,注射泵却没有一点动作,没有办法进行检测。与吉天的工程师沟通后,感觉应该是仪器内的主板损坏需要更换于是申请、联系工程师到现场
图一 仪器正面
  工程师到现场更换主板后,问题并没有解决,蠕动泵的工作状态显示机器自检没有完成,随即对机器的模块进行了分离排查,发现是注射泵模块(图二)故障,由于注射泵自检一直不通过,使得蠕动泵不停的转动,通过检查发现阀门有漏液情况,泵体本身功能完好,但是定位的金属片发生了弯折,导致传感器无法接收到定位信息,使得自检不通过。经过分析,应该是由于阀体漏液。腐蚀了图三中的限位器胶圈,导致间隙过大,失去限位效果,轴体在运动过程中打弯了定位金属片才发生了开头所述的故障。
图二 注射泵模块
图三 红框内为限位装置
  经过这次维修还是提醒我们,像原子荧光这类用到强腐蚀性溶液的设备,一定要关注各个阀体的密封情况,出现问题及时采取措施,而且也要特别注意带有限位装置的模块,发现故障及时关停设备,以免造成更大的损失,这次维修属于侥幸,故障的零件没有单独的备件出售,更换了整个模块,相当于花了一份钱修了三个故障。
图四 更换后的面板
图五 检查结果
1
图六 双通道测试
图七 仪器条件
    更换注射泵模块后,机器就恢复了正常,这台原子荧光也算是老当益壮,状态还是不错的。
