主题:【原创】形态分析哪家的比较好?
浏览0 回复16 电梯直达
wuyukuan
单位准备买一台原子荧光形态分析仪,吉天和瑞利哪一家比较好,请各位前辈不吝赐教!
苏豆
差不多吧,只是可操作性和连续工作性的差别,技术也就那样了
chemistryren
形态分析仪??是联用的还是自己内部就能在线分析形态??
Hullen
原文由 wuyukuan 发表:
去厂家实地考察,消解系统,软件,性能指标等,做一下对比.不要轻易相信口头上的东西.
苏豆
原文由 Hullen 发表:
原文由 wuyukuan 发表:
正准备买的话,肯定要做这些工作咯,也好几十万呢!
haitao1229
******该内容被斑竹屏蔽****仪器即可做总量,也可做形态。做形态分析时液相和原子荧光实现功能一体化,可以用色谱工作站既能控制液相,又可以控制原子荧光的参数设置。特别是在液相进样后,转动进样阀,色谱数据工作站可以实现自动数据采集,谱图完整,出峰时间一致,方便操作。
Last edit by doudou0329
xmyiqi
原文由 doudou0329 发表:
呵呵,看来楼上的版主对原子荧光联用仪器还是很熟悉了,怎么不介绍介绍了。具体一点,这样我们也能更加清楚啊!
南霸天空
都根本不知道瑞利也有形态分析仪器,吉天业务员推荐的时候说国内唯一生产形态分析就是他们自己,同在北京,也就没有多考察,买了吉天的仪器后才发现,很多根本做不了,能做的也没有其说明的那么好的指标,差了很多;解释说这个也在研究阶段,会一步一步解决的,有种被欺骗的感觉!
hutian02
技术都差不多,只是看你选择适合自己的
主要从性价比来考察,当然要实地考察。最好就是能让你做样的样机。
君非均
原文由 nanbatiankong 发表:
很正常,砷的形态分析是热门,但是色谱和荧光的联用技术还很幼稚,不要抱太多的希望。吉天的能做的形态有限。
chendage
目前能做的也就几个元素,如As、Hg、Se...,而且关键是各种样品的处理方法不是几个厂家就能都解决的,需要各方面共同努力。希望大家多交流经验
