主题:【已应助】原子荧光汞强度大
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_9ce62283
原子荧光光度计测汞的强度四千多空白强度一百多是什么问题?用重铬酸钾清洗很久强度很难降下去,砷硒锑这些又很正常
推荐答案:JOE HUI回复于2024/06/06
楼主具体测试什么样品强度4000多,对于空白100多整体还可以。一般汞元素记忆效应比较严重。如果仪器的管路过长,或者结构过于复杂就容易测试不稳定。用0. 05%重铬酸钾-硝酸溶液冲洗两次后,空白荧光强度清洗效果显著。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
重新清洁实验容器和设备,确保无汞污染。 重新配制试剂。 调整测量条件,如载流液和还原剂的浓度。
楼主能具体描述下吗?没看明白。空白一百多完全可以接受,样品四千多说明浓度比较高可以考虑稀释之后做,另外进过高浓度样品多进几遍空白,等荧光值降下来后再测样
Ins_9ce62283
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:楼主具体测试什么样品强度4000多,对于空白100多整体还可以。一般汞元素记忆效应比较严重。如果仪器的管路过长,或者结构过于复杂就容易测试不稳定。用0. 05%重铬酸钾-硝酸溶液冲洗两次后,空白荧光强度清洗效果显著。
标准空白的强度四千多
Ins_9ce62283
原文由ztyzb(zxz19900120)发表:原子荧光光度计测汞的强度四千多空白强度一百多是什么问题?
标准空白的强度四千多正常吗
wangjunyu
1、使用原子荧光需要明白,砷汞硒每个元素的性质都是不一样的,使用同样某个元素的空白值低不能代表其他元素空白也会低。
2、空白值高,具体又可以区分为仪器本底值空白,也就是不进试剂,酸和还原剂都不进测试的值,如果这测的值很低,假设你现在测试的空白是4000,你不进试剂得出空白在三四百,那就可以说明你的空白大概率是试剂空白带来的,可以重点排查一些,酸、还原剂、以及配置器皿的洁净度。
3、空白四千多是偏高了,能不能用还需要具体看,扣完了空白值以后你的荧光最低点至少要有100多的强度值,如果扣除了以后强度很低那就肯定不能用了。
