donglinyu620回复于2010/06/26
据我了解PF6有不少缺点,有的缺点很致命。
你提的第3点不能理解,自动进样怎么会不准确呢。是不是自动稀释配置的曲线不准确吧。这个没关系啊,不是有个《自动配置》选项吗,不用这个选项,手动稀释5个点。
另外,标准系列当样品做也没问题的,你只要打开一个已经做过曲线的文件,就可以直接做样品空白和样品,做的时候会让你起名保存,不会把原来的覆盖。手动绘制曲线也没有意义,我用EXCEL绘制的跟仪器软件绘制的比较过,A、B值基本一样。
不知道你的软件是新的还是旧的,旧软件确实比较麻烦。
原文由 shenshuilan(shenshuilan) 发表:
1.样品的浓度最好还是在曲线范围内吧,别太依赖仪器
2,的确是用硫脲和抗坏血酸加在样品里,然后再上机,而且制好后要尽快上机,抗坏血酸容易被氧化。
3。每次测前要做曲线,因为每次测试时荧光度变化很大,不能够直接套用之前曲线的。
4。没用过原子荧光测汞,建议最好用冷原子荧光策汞
5。没法答
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 shenshuilan(shenshuilan) 发表:
5。没法答
感谢你的答复,不过好像你没仔细看明白我的意思。我不是问原子荧光如何做,而是问PF6的一些相关事项。我平常做的原子荧光仪器是吉天的。
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
原文由 wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:
一、自动稀释是通过改变对标液的进样量来实现的,如你最高点的浓度为10,仪器默认的进样量为1ml,那么想要做出1的标准进样量则为0.1ml
二、测砷所需要的硫脲可抗坏血酸要在标准和样品定容之前加进去的,标准与样品加入的量要一致。该仪器不会分别吸入样品和硫脲,只有一个进液管。
三、第三点担心纯属多余,你可以单点稀释做标准曲线,然后你手工配置一条曲线,当做样品测量。
四、元素灯都建议最少预热半小时。
五、负高压仪器默认280,根据你的荧光值可适当调整,原子化器高度基本上所有的仪器默认都是8,灯电流砷是30,30。汞是24,0。泵转速是固定的。酸度和硼氢化钾浓度看你的方法要求。
