主题:【讨论】原子荧光法测砷或无机砷时的空白问题与计算问题
浏览0 回复7 电梯直达
niexinhua
原子荧光法测海产品中砷或无机砷(GB/T5009.11-2003)时:
(1)标准空白(后边测的所有值都要扣掉标准空白啊,很重要。标准曲线我用的是自动配制法)是用直接用载流溶液,还是按配标准液的方法配制浓度为0的溶液?
(2)作样品空白时,如果样品是液体的话,用等量的去离子水代替作样品作样品空白。这里取样为固体,作样品空白是不是只加酸就行了?
(3)标准曲线是用仪器自动给出的斜率、截距、相关系数就可以,还是用自己设定的浓度和所测荧光值来算?点(0,0)要不要算一个点?
(4)结果计算时,是先在标准曲线上分别查得未知样品浓度(C1)和标准空白浓度(C2),再相减;还是用未知样品荧光度-标准空白荧光度,再在标准曲线上查浓度?这两者结果是不一样的(因为作出来的标准曲线并非通过原点,所以计算结果有截距之差别),应该怎么算呢?
愿与同行共同探讨测无机砷问题!qq:279818403
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hc586
aoc99
原文由 niexinhua 发表:
1.标准空白是按配标准液的方法配制浓度为0的溶液。
2.样品空白是只加酸,和样品一同处理的空白。做水样也可以加和样品等量的超纯水。
3.一般标准曲线都不过0点,应该比0点高一点。因为有标准空白的存在。
4.结果计算是自动的。应该是样品浓度减去样品空白,再到标准曲线上找对应的浓度。
wzhjing2005
(1)后边测的所有值都要扣掉标准空白。标准曲线是自动配制法按配标准液的方法配制浓度为0的溶液?
(2)作样品空白时,取样为固体,作样品空白最好是用标准加入法.
(3)标准曲线是用自己设定的浓度和所测荧光值来算?点(0,0)要算一个点,但0的荧光值测的不是0值.
(4)结果计算时,用相关回归计算或用计算机得出的公式,将荧光值代入算出浓度值,再乘与稀释倍数除以取样量,就得出该样品含量.
hollior
基本同意二楼的答复,但是标准空白不完全是浓度为0的标液。国标中标准空白用的是载流,不过载流和标液的介质基本一致,但是可以不含预还原剂如硫脲-Vc。
谁折腾
原文由 hollior 发表:
还是加预还原剂好,荧光强度会增加不少
小迷糊鬼
标准空白是指载液还是标准系列的0点,我是用的是AFS-8220原子荧光,标准系列输入的时候0点事输不进去的。
Ins_675514c0
原文由 hollior(hollior) 发表:
你好我想问一下,我测的载流为200多,然后硫脲+抗坏血酸+盐酸荧光强度为30多是怎么回事哦
