主题:【原创】关于原子荧光不能连接主机的故障
浏览0 回复13 电梯直达
wangjunyu
本人在维修过程中遇到了不少原子荧光不能连接主机的故障,整理如下。希望对大家有帮助。
1。不能连接主机的故障主要可以分为。a电脑硬件问题,b 软件问题 c 连接线问题  d 仪器接口问题
a 电脑硬件问题。
1 主要是com损坏。2,电脑电源供电不足导致接口电量不够。3,PCI扩展卡损坏或PCI插槽损坏。遇到这些故障最直接的判断方法就是采用替换法,毕竟现在电脑也是很便宜。
b 软件问题
1软件问题又可以分为电脑软件和仪器操作软件。  1仪器软件的COM口设置错误。2仪器的软件某个文件缺失。(有的用杀毒软件杀过后容易出现此类故障)遇到这两个问题 一是重新设置正确的COM口,二是把操作软件卸载重装。  电脑操作软件的问题有,1电脑系统软件版本较低导致里面的驱动程序不全或者过低不能识别硬件,遇到这个问题一个是重新安装较新的操作系统,另外就是升级驱动程序(正常时升级USB和PCI这两个)  2  就是电脑里安装了别的软件和系统产生冲突,或者中毒。(仪器电脑尽量少安装不必要的软件,注意做好防毒工作不要轻易将未经杀毒软件检测过的存储器在电脑使用。同时要注意平时数据的备份工作)
c 连接线问题
1这个问题出现的概率比较小,如果经常插拔的用户就要留意一下这些线是否有短线,可以用万用表检测或者更换一根。同时也要注意接口的针脚是否生锈或断脚。
d 仪器接口问题
如果以上的故障都排出了接口出现的故障率就很大了这个,需要向专业人员求助了(正常的接口都是RS232类型的接口)
补充一点 (以上都是在 仪器主机开机正常并且开机顺序正确情况下的)
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
清水寒烟
1076443939
写的很详细,我保存了,以后会用到的,谢谢了哟。
秋月芙蓉
coffee8
大漠孤洲
你说的重启,是电脑重启还是仪器重启啊,电脑重启可能是电脑的原因,仪器重启,有可能是仪器电路内有关芯片出错,或仪器软件出错,也可能是先打开软件后打开仪器电源。
2010/7/15 22:15:21 Last edit by coffee8
清水寒烟
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
重启就能解决问题的话,那问题出在哪呢?
是电脑硬件的问题,我们以前的机子连了一老电脑,就经常遇到这种问题;后来换了一台新电脑,就再没有出现连接不上的问题。
qiuxingwei
现在还是新仪器,新电脑,还没有碰到这样的问题,不过我倒是有一台老的国产紫外,老是连接不上,怀疑接口问题!
huacai
coffee8
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
重启就能解决问题的话,那问题出在哪呢?
好马配好鞍,好仪器也要配好电脑呀!
虽说仪器对电脑配置要求不高,我们还是应该尽量给他配置好一些呀!
yyccjx
和操作系统有一定关系好多ghost版本xp不能联机
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
