主题:【讨论】各位用原子荧光都分析什么样品,检测什么元素?
浏览0 回复13 电梯直达
清水寒烟
看看大家用原子荧光都分析什么样品(水,土壤,化妆品,……)?
检测些什么元素,是单道还是双道同测,双道的话是什么同测?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:活动奖励!!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ghcily
比较多的是化妆品。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
coffee8
我们主要测水 食品
砷 汞 硒  锑
仪器是双道的  不过一般都用单道测定
sunmei
可以检测能形成氢化物的元素含量.
清水寒烟
检测样品:水、土
检测元素:As、Hg
双道As、Hg同测
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:自己积极参与 !!!
yumi031
我们用的是双通道的,测的是水中的As、Hg、Pb、Cd,但是没有同时测定两种元素,因为测样时一个通道进样另一个通道就用纯水清洗,轮换着用的。
秋月芙蓉
单道做,食品、饲料、水产品中砷、硒
水星
lingyi509
我们用来测植物样品。主要测As和Hg。最麻烦的是每次微波消解赶酸后加入还原剂进行测定,如果本次测定不理想,还得重新进行消化再次测定。
hiei
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
主要是食品,也有一些化工产品,
砷、汞、硒、锡、偶尔也做铅
仪器是双道,但是一般只用单道。
chemistryren
