(三)铁坩埚
1、铁的熔点1300度。
2.铁坩埚在使用前应先进行钝化处理。即先用稀HCl洗,后用细砂纸将坩埚擦净,再用热水洗净,然后放人5%H2SO4和1%HN03的混合液中,浸泡数分钟,再用水洗净,烘干
后在300一400度的马弗炉中灼烧10分钟。
3.铁坩埚的使用规则与镍坩埚相同。由于铁坩埚价廉,当铁存在不影响分析工作时,采用铁坩埚较合适。
4.清洗铁坩埚用冷的稀HCl即可。
(四)银坩埚
1、银的熔点960度,加热温度不应超过700度。
2.新银坩埚在300一400度马弗炉中灼烧后用热稀HCl洗涤。
3.银坩埚适用于Na0H作熔剂熔融样品,不能用于以Na2CO3作熔剂熔融样品。
4.沉淀硫和灼烧合硫物质时不能使用银坩埚。
5.红热的银坩埚不能用水骤冷,以免产生裂纹。
(五)瓷坩埚
1.可耐热1200度左右
2.适用于K2S207等酸性物质熔融样品。
3.一般不能用于以Na0H、Na202、Na2CO3等碱性物质作熔剂熔融,以免腐蚀瓷坩埚。瓷坩埚不能和氢氟酸接触。
4.瓷坩埚一般可用稀HCl煮沸清洗涤
(六)石英坩埚
1.石英坩埚可在1700度以下灼烧,但灼烧温度高于1100度石英会变成不透明,因此熔融温度不应超过800度。
2、不能和HF接触,高温时,极易和苛性碱及碱金属的碳酸盐作用。
3.石英坩埚适于用K2S2O7,KHSO4作熔剂熔融样品和用Na2S207(先在212度烘干)作熔剂处理样品。
4.石英质脆,易破,使用时要注意。
5.除HF外,普通稀无机酸可用作清洗液。
(七)刚玉坩埚
1.刚玉坩埚是由多孔熔融氧化铝组成,质坚而耐熔。
2.刚玉坩埚适于用无水Na2C03等一些弱碱性物质作熔剂熔融样品,不适于用Na 202、NaOH等强碱性物质和酸性物质作熔剂(如K2S 207等)熔融样品。
(八)聚四氟乙烯坩埚
1.聚四氟乙烯耐热近400度,但一般控制在200度左右使用,最高不要超过280度
2.能耐酸、耐碱,不受HF侵蚀,主要用于以氢氟酸作溶剂溶样,如HF—HCl04等。用于以HF—H2S04作溶剂时不能冒烟,否则损坏坩埚。
3.溶样时不会带入金属杂质,是其最大优点。
4.表面光滑耐磨,不易损坏,机械强度较好。
