主题:【每周一问3.27】为什么标准系列和样品产生的荧光强度接近空白?
浏览0 回复6 电梯直达
苏豆
测定保健食品中的总硒,已知该产品中硒大概含量。
按已知含量稀释至合适浓度,利用标准曲线定量。
载流20%盐酸
还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
标准系列和样品均以20%配置和稀释。
上机测定,走完载流空白后,测定标准曲线和样品,荧光强度扣去载流空白后均在0左右,问有哪些可能导致这样的现象?
分享快乐
你所使用的是简易型还是增强型的氢化物发生器?进还原剂的那根管是不是有气泡啊?导致还原剂没能充分和样品混匀而起到还原硒的作用啊。
该帖子作者被版主 doudou03292积分, 2经验,加分理由:感谢参与
飘渺的风
原文由 doudou0329 发表:
载流20%盐酸
还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
标准系列和样品均以20%配置和稀释。
你的检查一下管路是否漏气,水封里有没有水,原子化器是否完好,灯点亮了没有。
青山依旧
同意楼上的观点,还要检查一下蠕动泵的压块是否压紧了。
wjf_angel
原文由 doudou0329 发表:
载流20%盐酸
还原剂2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
标准系列和样品均以20%配置和稀释。
这应该是反应出问题了
检查炉丝点亮没,元素灯对不对
还原剂有没有进入到反应块发生反应
用一张小纸条试下有没有火焰产生就知道了,有火焰就证明还原剂反应了,没有火焰就检查下管路
chemistryren
silverlaw
1,载流用5%好些。吉天8x仪器KBH4采用2%,9x用1%就可以了。
2,炉丝要点亮。
3,如果是8x仪器,进样管和还原剂管要保持畅通且能进液体。夹得太紧太松都不可以。别的厂家也一样。
4,排废要夹紧。
5,如果有水封型二级气液分离,加水。
6,石英炉芯下部不能积液。
该帖子作者被版主 zhc652112积分, 2经验,加分理由:感谢参与
