主题:【求助】原子荧光测汞
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_7cd729ac
做空白1000多,取的0.1  0.2  0.4  0.8  1五个点,然后测出来就0.4和0.8的点不准,然后怀疑被污染,依次排查试剂,标液和器皿,都是正常的,想问一下这个情况怎么解决,是什么原因导致的,仪器条件负高压270,灯电流30,高度8mm,北京吉天8220。求教各位大佬
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
检测老菜鸟
管路管路管路      ,我们测汞也遇到过,清洗清洗清洗。
huangza
空白有点高啊,排除了试剂、器皿和标液的原因,那就是仪器原因了,清洗管路吧,或者更换,另外原子化器、石英管等等都浸泡清洗一下吧。
wangjunyu
空白值高可以按照以下步骤进行排查,第一:不卡泵进空气看看空白值高低以否,如果空白高就调整原子化器高度调整到十,光斑调整到第二条线的中间点;第二进了试剂变高了那就是所进的试剂有污染,可能是酸污染了,也可能是氢氧化钠或硼氢化钾污染,也可以是器皿污染,可以采用排除法污染,一般测汞可以使用较低的酸2%-5%都可以,还原剂可以配置0.5-1%。
如果是手动配置标准曲线老是其中某个点污染极有可能是器皿污染或者移液出现问题,判断方法可以使用一次性的离心管,有称量法来配置标准。
手机版: 原子荧光测汞
