liu999999回复于2008/07/23
数据已经很好了,不需要再找原因了。
chy813回复于2008/07/23
荧光法测砷是非常准的,你在不同的条件下,多做几次,然后在总结.
太白金星回复于2008/07/23
你可在土壤检测版看看。哪里有专做土壤的同行!
唐伯猫点蚊香回复于2008/07/24
这个标样是GSS-14,取自四川盆地的土壤,结果做的还可以.标准值6.5,不确定值1.3,作到7.8-5.2,按以前的考核方法是可以的.
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wangboxzzjs 发表:从结果看,你测得值还在范围内,说明是可以接受的;至于偏低,建议你更换另外一种标准溶液再测试一下,看看是不是还偏低;如果正常了,说明原来的标准溶液本身就低,如果还是偏低,再查找原因。
原文由 jingsheng 发表:你可在土壤检测版看看。哪里有专做土壤的同行!
原文由 jiangyunjun3 发表:这个标样是GSS-14,取自四川盆地的土壤,结果做的还可以.标准值6.5,不确定值1.3,作到7.8-5.2,按以前的考核方法是可以的.
原文由 qqzdy00 发表:本人新手,请各位大虾指教!最近一直做土壤的标准样品GBW07428,标准值为6.5+/-1.3ug/g我使用的是农业行业标准土壤中总砷的测定原子荧光法目前我能测出的最好值为5.5ug/g这个值还在标准值范围之内,但是偏低。不知道是什么原因导致这样的情况请做过土壤分析实验的朋友给点经验,指教指教新手。谢谢。
