主题:【讨论】裂解色谱与质谱的区别
浏览0 回复3 电梯直达
liushao
小弟新进,请教大佬们一个弱智的问题
1裂解气相色谱气质联用色谱有哪些区别:
A,分解样品的方式不一样(自己认为)
b后者多了一个质谱做检测器;
2,是否有了气质联用色谱,裂解色谱就没有存在的意义了。
3两者在哪些地方可以互换。
diamond
这两个东西完全是两码事,裂解器属于前处理装置,主要用于分析高分子,质谱可看作气相的检测器。两者不属于同一类,没法比较,我们实验室就有裂解-气质连用。
我在故我思
裂解色谱是色谱的一个前处理阶段,将目标物(一般是大分子目标物)经过热(高温)裂解,分离为较小的分子从而可以利用色谱进行分离(大分子物质一般不容易气化,不易用GC、GCMS测定);而气质的测定前提是目标物可以经过色谱分离,一般都是使用各种不同的离子源将色谱分离之后的目标物打成离子碎片进行测定。
liushao
