原文由 200140412 发表:
今天重新开机,开机后风门打开,温度可以上升,但是降温时风门不打开,温度下降非常慢,手动打开风门降温到初始温度,准备灯不亮,按开始键,显示notready,重新设置初始温度(高于之前温度,由60到100),按确定键后,温度不上升。
打电话问厂家工程师,初步确定温控模块有问题,得拆下寄回厂家维修。个人觉得寄回厂家比较麻烦,不知道有没有什么办法可以自己解决这个问题的,望各位战友指点。我们地址是在广州。
安全第一,还是寄回厂家吧,找别的人修,修不好也是返厂。还不如自己直接返回去。
