原文由 Ins_b1064901(Ins_b1064901) 发表:不减去氧峰怎么可能达到呢,除烃空气要求在总烃柱的响应低于0.4mg/m3就合格,这里本身指的主要就是氧峰(可能还有一些其他的本底)。所有的样品都要扣除样品再计算(除了氮气中的标气),质量控制中提到的除烃空气也是让你当做一个样品去处理,需要正常扣除氧峰的,意思就是你做样之前,先进一个除烃空气(最好直接拿钢瓶接到进样口,或者确保取样过程不能污染),确定小于0.4mg/m3,然后将这个除烃空气作为本底,所有的样品减去这个本底值再带入曲线计算总烃值。
老师,我还想问个问题。HJ38-2017的质量保证要求除烃空气中总烃测量结果小于检出限,那是不是总烃做出来必须小于0.06mg/m3,且不减去总烃柱上的氧峰?
原文由 检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:说错了,所有样品要扣除氧峰再计算。
