主题:【已应助】岛津GC-2010数据采集界面不出峰
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_bfa69c74
跑样品时,在数据采集的界面上 不会显示峰的变化一直都是直线咋办
推荐答案:oscar_2007回复于2024/01/11
1.色谱图信号图标放大的效果,所以才会看到都是直线。在图的右上角边缘处。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
歌名
oscar_2007
laott
仪器条件正常吗?面板上显示毫伏值,如果不显示,说明ECD没有电流。
2024/1/12 23:26:29 Last edit by zyl3367898
安平
ecd,注意观察,基线是否毫无波动。
如果是,那么建议高温处理一下检测器,340度,提高尾吹,4-8h试试
xiaogumd11
还有可能是进样针堵塞,样瓶没有进色谱柱,先如楼上老师所说,把时间轴调整一下,看一下有没有溶剂峰
Insp_2be455b9
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
