原文由 myoldid(v2963297) 发表:· 检查载气供给是否达到足够的输送压力。供给压力应至少比压力设定值高 10 psi。· 检查是否有泄漏。系统中的某个位置可能存在很大的泄漏。特别是排查隔垫,柱子密封垫。请不要忘记检查色谱柱,柱子断裂也可能导致压力流量上不去,可以把柱子出口插入到洗针瓶里,看看有没泡泡· 如果使用载气节省,应确认载气节省流速足够高以维持在运行期间使用的最高的柱头压力。· 检查是否正确安装了色谱柱。并且正确配置了色谱柱以及载气类型如果正在使用分流/不分流进样口、MMI、PTV 进样口或挥发性物质分析接口,请执行以下操作:· 检查分流比。增加分流流量。如果一种气体超出了其压力或流量设定值,请执行以下操作:如果正在使用分流/不分流进样口、MMI 进样口、PTV 进样口或挥发性物质分析接口,请执行以下操作:· 减少分流比。· 更换分流口捕集肼。· 检查分流口捕集阱排气管是否被污染· 验证选择了正确的衬管(如果使用衬管)。· 验证 SS 进样口的方法压力设置是否高于 GC 上的最低可行设置。压力上不去
