主题:【分享】岛津2014百问百答
浏览0 回复7 电梯直达
1、岛津GC2014
问题描述:岛津GC2014连接不上电脑
解答:GC2014是用的什么方式与电脑实现联机的?如果是1394卡,那您换个插槽试试,如果还不行且仪器已经用很久了的话,那可能要考虑更换1394卡。如果是网线,要确认网线是不是正常(插到别的设备上试试或让用专门测网线测测通不通)。如果是USB接口应该不是连线的事(也可以插到别的设备上试试),重启一下电脑及仪器看看能不能解决。
2、岛津2014气相,验收时应注意些什么
问题描述:购了两台岛津2014气相,FID,安捷伦0.32mm ,60m,1.8u VOC柱.下周到货.请教高手,验收时应注意些什么?有些什么验收指标?最好苛刻些
解答:对着装箱单好好清点,最好2个人,安装完成人家会给你做测试的,如果有样品最好自己试试
3、岛津2014C载气信息无显示
问题描述:实验室搬家,上次工程师安装调试时没在,工程师安装了毛细管柱,据说FID调试正常。今天换回我的填充柱+ECD,只需用到载气N2。毛细柱未卸。参数设置完毕,但设置界面中未显示任何载气信息,无法设置流速,也没有显示柱前压力。求指导:选择新的柱子和检测器时,载气气路要手动重新切换连接吗?参数设置里载气信息为灰色,是气路连接不正确还是什么原因?
解答:看一下配置,貌似是检测器、色谱柱更换了!现在看是工作站不受控
4、岛津2014 AOC-20i有电源但所有按键失灵,不复位,Run一直亮着,不进样
问题描述:岛津2014  AOC-20i自动进样器有电源但所有按键失灵,不复位,Run一直亮着,不进样
解答:接受进样命令的时候,run会亮,确认一下,重启之后不奏效,建议报修,可能是硬件有问题
5、求问岛津2014c气相色谱仪做期间核查的fid的基线噪声和漂移如何计算
问题描述:求问岛津2014c气相色谱仪做期间核查的fid的基线噪声和漂移如何计算?
解答:如果软件是labsolution,在后处理数据界面,方法视图中,有专门的按键设置,可设置噪音和漂移的计算,如果是GCsolution ,稍微有点复杂,建议致电800索要计算的流程步骤
6、岛津气相色谱仪2014使用问题
问题描述:大家好,我是刚进入这个领域,请教高手两个问题。我现在装的是岛津气相色谱2014,我现在是双通道非得同时装上柱子,才能进行运行,有其他办法解决不?(我现在有三个进样口,毛细管进样口加两个填充柱进样口)还有这个型号色谱价钱会在什么价位?
解答:我也用2014,填充柱不用时用螺母堵上,检测器控制方式设置为single R,填充柱不用装了吧,至于价位吗,要看你配置,如果你装其他的检测器如ECD,FPD,TCD等,肯定要加钱,只有FID大概10-15万
7、 岛津2014气相色谱仪外标法做气体
问题描述:我们用岛津2014气相色谱仪外标法做气体,为什么打标气时,里面氧气不出峰,调整载气流量也不出峰?
解答:这和你所使用的色谱柱有关系,换一下5A柱试试
8、岛津气相色谱仪GC2014C做顶空法测三氯甲烷是一直倒峰
问题描述:为什么岛津气相色谱仪GC2014C做顶空法测三氯甲烷是一直倒峰
解答:倒峰一般是正负极设置反了
9、岛津2014C做TVOC标准曲线的条件
问题描述:最近用2014C做TOVC的标准曲线,问题嗷嗷多,各种条件都在摸索,所以想问一下,有做过TVOC的吗?大家用的比较好的色谱条件是什么?对了,我这个是连着热解析仪用的~~~
解答:看国标上的条件拿来直接用不就是了么,先完全按着标准上的设置,然后再做细节优化就OK了嘛~
10、岛津_2014C气相,TCD检测器,噪音和漂移的限度值是多少啊
问题描述:岛津_2014C气相,TCD检测器,噪音和漂移的限度值是多少啊?
解答: 参照计量检定规程吧,JJG700-1999
11、 岛津的GC2014C做标准曲线
问题描述:岛津的GC2014C做标准曲线的时候,发现浓度那一栏浓度是零,找不着原因
解答:一般浓度都是手动输进去的
12、岛津气相GC2014C
问题描述:打开气相主机后出现第二张图片,电脑主机也连接不了气相主机,打开气相主机的主板后出现第一张图片的现象,请问这问题应该怎样解决?
解答:一般是CPU板电池电量耗尽所致,也有比较小的可能是CPU故障,可先更换电池尝试。然后需要重新配置一下gc,建议拨打4006500439,请工程师一步一步指导。
13、岛津GC2014C,,ECD,峰积分的问题
问题描述:岛津GC2014,ECD跑出来的峰,每一个都有积分,包括噪音,而且每一个峰积分的起点和终点都在零点基线位置上起始,请问怎样设置才能让峰的积分起始点回归到峰线上呢??实情如图
解答:调节积分斜率与最小积分面积,在软件谱图分析右下方位置
14、GC2014C 岛津气相色谱仪 出峰不积分
问题描述:我用GC2014C 岛津气相色谱仪 自动进样检测气体成分,有两个问题:问题1色谱图数据出峰但是不积分,偶尔会积分,不知道是什么原因,附有积分方法;问题2会出2个杂峰,有一个杂峰实验开始有后来就没有了,有一个小峰一直有,气质检测不出来,不知道这是怎么回事,希望有经验者给个建议!
解答:你的积分参数的最小峰面积设置修改看下,我们是先设置成比较小的数只,比如1000,然后看各个峰的占比百分比,面积百分比小于0.5%的峰面积最大的峰面积所对应的峰面积为这次积分参数的最小峰面积,峰宽也就是一样的,要实时修的
将半峰宽改成0.5,斜率减到50。小峰就能积分了
15、岛津气相GC2014C数据分析处理问题讨论
问题描述:使用岛津气相GC2014C的朋友们请进来讨论一下,如何进行色谱峰的垂直切割?
解答:参数没有设对
16、 岛津气象色谱仪GC2014C检测时先出现倒峰再出现正峰怎么处理?
问题描述:问题如图,使用的仪器型号为岛津气相色谱仪GC-2014C,在时间约为3.0s前后FID2检测器会出现一个倒峰,随后会接上一个正峰(正峰是我需要的),问老师老师说是仪器有个反向吹扫,需要调调吹扫时间,想问问大佬是什么问题?应该怎么解决?
解答:未必需要处理,可能来自于阀切换的扰动,看上去信号强度极低,不需要处理
17、岛津气相GC2014C的气路接口问题
问题描述:本实验室有一台GC2014C,大家都知道,岛津的气体管路的接口是M型的(管路端是个锥形的凸出,仪器端是相应的内凹),现在实验室要把原放在室内的钢瓶放到室外,需要重新布线,铺设气体管路,原岛津给配的气管不够长了,想自己买3MM的不锈钢管重新连接,可是不知道哪里有岛津的M型接头卖,或者也可以把岛津的气管截断,可是截断后,怎么和3mm的管路连接在一起,相应 的配件在哪里可以买到?
解答:接口是面密封的,专用,最好做它的接口,后段管线截断,用普通的直通接头就可以了,接头找捷锐或世伟洛克,直通和变径都可以。
18、岛津GC2014C ECD检测器的问题
问题描述:想问问ECD检测器 只需要接氮气吗?用不用氢气和空气点火 ?
解答:是的,只要载气就够了吧,不需要点火。
19、岛津GC2014C怎么把打印标准曲线
问题描述:岛津GC2014C怎么把打印标准曲线,每次都是复制到word 有什么直接的方法吗,像打图一张,把曲线图,和设置参数打印出来
解答:岛津工作站可以直接出报告,不需要复制到word里。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7004953
20、岛津GC2014C SPL完全不分流进样和WBI直接进样有什么区别
问题描述:订购一台GC2014C为省成本只带一个进样口SPL(分流不分流进样口)配置0.53mm大口径毛细柱。据了解岛津还有种进样口 WBI(宽口径进样口)。有时候想直接进样利用SPL 完全不分流 与WBI进样有什么区别吗?WBI 进样口有必要配吗?
解答:1、spl分流进样口 使用普遍 易于条件优化2、wbi宽口径进样口 即大体积进样口 可通过冷柱上进样口或程序升温进样口实现 可在很大程度上提高灵敏度
21、  岛津GC2014C,clarity工作站使用问题
问题描述:clarity工作站打开项目建子目录,只能建一级子目录吗?现在我需要建一级二级子目录,不知道怎么建?
解答:可以从资源管理器中建立文件夹,然后关联就行。如图点后边的...
22、岛津气相GC2014C走空针都出峰什么原因?
问题描述:如图所示
解答:从进样垫,衬管维护到老化色谱柱等步骤解决
23、关于岛津GC2014C 点火问题
问题描述:事情是这样的前天我换过色谱柱然后换回原来的色谱柱,这个时候我发现石墨压环都烂了,重新换了个石墨压环 顺便把柱子前后两端都截了一下 装上色谱柱,开启系统,点火成功,然后昨天第一次自动点火失败,当时人不在一起边上,后来过去才发现点火失败,以前从来没有这种情况过,后来重新点火成功了。今天开机之后点火失败,几次都不成功,我看了点火线圈哪里发红的,就是点火失败,后来没办法我把尾吹关了,把空气比例调下来,这次点火成功,然后再把尾吹开过来 把空气调回来。请问,这个是什么原因,氢空比以前都是这样点火没有失败过 我也不知道怎么回事,各位大侠又没有遇到过的呢,传授一下经验。
解答:喷嘴堵塞可能性大,最好找更细一点的金属针先疏通一下,石墨环不要拧得过紧
24、 岛津GC2014C自动进样器进样与手动进样有可比性吗?
问题描述: 做实验,标准溶液系列用岛津GC2014C  aoc20i自动进样器进样1ul。然而供试液配少了,自动进样器吸不上来。我想到办法是去掉自动进样器,采用手动1ul进样。结果发现数值大大偏小。 自动进样器进样与手动进样有可比性吗?
解答:
采用10ul进样针,会有这个问题的。没必要去比较两种进样方式的误差。其实是正常的。如果确有需要,最好采用夹心面包式的进样方式。重复性的问题,如果技术良好,RSD小于3,手工进样也能达到。
25、岛津GC2014色谱FID检测器固定位置有峰图杂峰问题
问题描述:这个是异常的空样基线,在6.0分钟往后,出现了杂峰。每次都是这个位置有杂峰
这个正常的空样基线就很平稳没有杂峰
仪器是岛津的GC2014,所测的样品组分是二甲醚甲醇。下图是有无杂峰干扰的比较图,请问这是什么原因造成的,该如何解决?
解答:不进样任何样品,直接进行程序升温和数据采集,此时如果出现鬼峰,一般情况下是载气不良或者进样口污染。
如果更换载气和净化器之后不奏效,建议报修一下
26、岛津GC2014气相色谱
问题描述:色谱从早上开到晚上,有时会出现这种报警信息,该怎么办啊
解答:接在DET2接口上相应部件的铂电阻故障,有时传感器错误不一定是真的有问题,或是接触不良,重新动动或是重启一下仪器就能恢复正常。
27、岛津GC2014电子狗丢失怎么,仪器怎么才能正常使用?
问题描述:有遇到过此问题的老师吗?
解答:是软件狗吧,只能找岛津买
28、岛津GC2014和GC2014C的区别
问题描述:岛津GC2014和GC2014C的区别,请各位大侠具体说说
解答:c是国产的,全电子流量控制,2014是原装的,检测器部分非电子控制,2014英文界面,c中文,fid灵敏度都差不多,两种都有全电子控制和检测器供气手控两种配置的。使用下来c小故障略多
29、请教岛津GC2014测氩气的问题
问题描述:实验室有一台岛津GC2014,载气为氢气,十通阀进样,MS-13X柱,柱温60℃,TCD温度为100℃,实验会用到氩气,我在单独测试高纯氩气的时候出来的峰是氧气峰和氮气峰,我在社区查询资料的时候知道这样的条件下氩气和氧气分不开,但是为什么会出现氮气峰呢,是不是进样的时候带入了少部分的空气所致呢,但是我已经尽量避免空气的影响了,请各位前辈答疑解惑,感谢!
解答:您用注射器抽取有没有用待测的高纯气体“润洗”注射器?要注意注射器出口部位有一定的体积,这部分体积是不是有空气,如果有的话出现氮气峰也就不足为奇了。我们用2m的柱子,出峰时间很快,大概在1.5min左右。我们用的是快速接口用管路直接连接六通阀,用阀进样,效果还不错
30、岛津气相GC2014 进样问题
问题描述:岛津gc 2014进完样,样没走完就进第二个样
解答:可能运行时间那设置短了,小于程序时间了
31、岛津GC2014气相色谱自动画峰的问题
问题描述:如图,这个样品是按时间段来画峰的,一个时间段内的所有峰面积加起来算作一个组分。为什么我这里有时候会自动积分出这种情况,在一个时间段内积分2次,给我整2个组分出来,关键是我想用手动工具栏里删除峰的功能还删不掉上方的那个峰,请问大家有遇到过这种问题么?怎么解决的?求指教,感激不尽
解答:首先删除掉所有的手工积分命令。然后使用峰合并命令,选择合适的开始和结束点即可
32、 岛津的GC2014气相色谱仪开机步骤
问题描述:谁有岛津的GC2014气相色谱仪开机步骤!及注意事项,特别是ECd检测的使用!
解答:1. 打开所需气源,调到所需压力:
N2 气源输出压力一般调至 0.5MPa~0.9MPa,H2 和空气气源输出压力一般调至 0.3MPa~0.5MPa
2. 打开 GC 电源、双击桌面上gcsolution图标。点击“视图”,选择“仪器检测器”确认如下状态:
a.载气及吹扫流量为“ON”状态
b.FID检测器及点火为“OFF”状态
c.附加流量控制为“ON”状态
3. 点击“Instrument Parameters”图标,设置柱温箱温度、进样口温度和检测器温度。
4. 参数设置完成后点击:“Download Parameters”
5. 点击“System On”,开启仪器
6. 待监测器温度达到“150℃”以上时,将检测器和点火装置设置为“ON”状态,等待点火成功。等待仪器出现“Ready”
7. 设置样品数据存储位置,点“Single Run”,点“Sample Login”, 设置存储位置
8.进样分析
等仪器出现“Ready”后,点击“Start”, “Ready”变成“Standby”。
进针后,点面板上的“Start”。
9. 检测结束时,设置进样口温度为“40℃”,柱温箱温度设置为“30℃”,检测器温度设置为“40℃”,点“Download Parameters”,当柱温箱温度降至30℃,关闭点火和检测器,关闭空气和氢气。等检测器温度降至100℃以下时,点“System Off”,关闭工作站,关闭主机电源。
10.关闭气体阀。
33、气相色谱基线上飘
问题描述:气相色谱基线上飘,斜率高,用的是岛津GC2014,色谱仪,气相色谱基线上飘,斜率高,请各位指教
解答:先检漏再老化下
34、岛津GC2014 FID 检测器污染
问题描述:岛津GC2014 FID 检测器污染,可是那个喷嘴要用内六角工具拆,买的时候没有配那个内六角工具,现在要清洗检测器的喷嘴怎么办呢,还有检测器污染了,有没有什么好的解决办法吗
解答:一般不需要拆卸喷嘴清洗的,直接在原位置疏通和高温清洗就可以了。六角套筒扳手,好像是8毫米还是10毫米,可以试试去五金店找找这俩尺寸的套筒扳手
35、岛津GC2014设置积分参数
问题描述:岛津GC2014 如何设置积分参数使得只显示主要的几个大峰,组分相当复杂,出峰有近百余个,希望通过相应设置后,能只标识出几个峰,便于观察。
解答:可以设置最小面积,斜率,还有锁定时间
36、岛津GC2014ECD检测器
问题描述:岛津GC2014ECD检测器斜率几十万,还有很多倒峰什么原因,有事基线飘得厉害,还突然斜率为零了
解答:这种问题你直接打电话给工程师比较好。基线不稳有很多原因的。 第一“检测器问题”第二:柱子问题。第三:进样口问题。第四:气体问题。 你自己分析吧。  我们是刚开始以为要换柱子,结果买了安捷伦的新柱子,还是基线不稳。 后来 更换了称管里面的 棉,还有垫子。也基线不稳。问题出在了检测器。检测的陶瓷片被我们长时间做的活性炭管的长期积累所污染了,然后 用丙酮清洗后,基线稳定。
37、岛津GC2014分析完成后报错
问题描述:岛津GC2014分析完成后,出现报错E1010,不知如何解决
解答:在岛津GC2010上E1010是温度传感器错误,您看一下工作站里的错误说明,看看2014上是不是也是温度传感器错误,最常见的温度传感器是柱箱温度传感器(铂电阻)用久了会坏掉,需要更换(我们上次坏了,换下来的铂电阻的导线都粉了)
38、GC2014岛津气相色谱斜率
问题描述:什么原因会导致GC2014岛津气相色谱斜率成几十万?
解答:我的也是这样,我问过岛津的客服。他们说有几个原因吧。1、气体的纯度2、进样口污染了3、色谱柱的问题4、检测器的问题。我的也在一个个的排查,看看那个出问题了。
39、岛津GC2014开机升温就出现"AMC.R is out of control"
问题描述:用的岛津GC2014的,一开机升温就出现"AMC.R is out of control",降温后重新开机又好了,一直没有查到问题出在哪里
解答:应该是软件设置的问题,在面板上有OPTION键,点一下看看AMC.R设置有没有问题
40、岛津GC2014气相色谱仪液体进样能进柴油煤油等物质么?
问题描述:柱温也就190度  FID检测器
解答:可以的,要用高温色谱柱
41、谁知岛津GC2014的填充柱 和GC2010的柱子形状有区别
问题描述:谁知岛津GC2014的填充柱 和GC2010的柱子形状有区别吗,急等做柱子
解答:2014是2010产品中的次品(说是专为中国市场设计)。所以在色谱柱接口上是一致的。我当初询问岛津的工程师,他们也是这么说的
42、岛津GC2014c能不能安装ECD检测器?
问题描述:岛津GC2014c能不能安装ECD检测器?是不是只能安装岛津的ECD?别家的品牌能配套吗?
解答:只能装岛津的ECD检测器。
43、关于岛津GC2014FID检测器灵敏度
问题描述:想向各位请教个问题,岛津GC2014的FID检测器灵敏度表示为1、10-1、10-2、10-3、10-4,不知道哪个表示灵敏度更高
解答:10-4要高些
44、岛津GC2014主峰出来后,基线降到零位以下,我应该怎么去检查?
问题描述:重新安装过色谱柱GASPRO 60米乘0.32。  出主峰后基线降到零位以下是什么情况导致的呢?各位专家帮忙看看呢?条件是50度初始温度保持4min,10度每分升到150度保持10min,谱图如下。
解答:后面还有峰吗?如果后面出峰正常,多走几针,基线会平的。
45、岛津GC2014
问题描述:岛津的GC2014,想问一下这些管路具体是啥跟啥,还有下面这个粗管子是干嘛用的?想对仪器有个更深入的了解,了解其各个部件
解答:那个粗管子是分流捕集阱,塑料管是顶空管。
46、岛津GC2014频繁出现CAR2 out of control
问题描述:出现该故障,观察了柱前压上升,柱流速降低(设置的恒压模式),关机后重新开启控制正常,运行一段时间后又出现该问题
解答:CAR2 out of control根本的原因就是柱前压力升高,而柱前压力升高的原因可能有:
1 分流流路堵塞,包括衬管中碎屑增加、分流出口、分流缓冲管、捕集阱的堵塞。措施:检查和清洗。2 压力和流量条件设置不合理,比如设置很大的总流量,但是很小的进样口压力,可能控制不住。措施:重新设置条件,如有可能,降低总流量,增大进样口压力。3 分流电磁阀或AFC故障。根据楼主描述,柱前压力重启后正常,过一段时间又报警,说明电磁阀可能逐渐失控。此可能性最大。措施:如有硬件,可进行更换试验。如无,考虑报修。
47、岛津GC -2014 FPD 电流异常
问题描述:做FPD 然后灭火 提示电流异常,请问怎么回事
解答:硬件故障,建议报修一下为好。是不是更换过滤光片,需要注意是否滤光片安装不良造成漏光。仪器使用时间是不是比较长?可能需要更换光路密封耗材。
48、岛津GC-2014C不出峰问题
问题描述:我用的岛津GC-2014C,今天做苯系物,气相色谱不出峰,检查了气密性,不漏气,找不到原因,求各位帮助
解答:可能是柱子不行,可以换一下柱子试试
49、岛津气相色谱GC-2014
问题描述:岛津气相色谱GC-2014FID检测器,用同样的方法、 同样的色谱柱上一次做广藿香没问题,这一次只出现了一个溶剂峰 ,其他什么都没有 ,是什么原因呢?
解答:首先确认样品正常;其次是注射器,进样口是否堵塞或者泄漏;其次色谱柱是否需要老化,或者重新切割维护。再次是检测器是否存在硬件问题。
50、岛津GC-2014
问题描述:我的检测器是FID的,但是开机提示我变成ECD了,怎么能换回来?
解答:仪器配置不正确,重新配置一下即可
51、岛津气相色谱GC--2014
问题描述:工作站突然打不开了,怎么调试都没用。只能重装系统,请问一下系统重装的话里边参数是不是全部都没有了呢。然后图片中的这两张盘都各是什么啊,各位大神?
解答:第一个应该是工作站软件的盘。另一个GC-2014是GC仪器的说明书。如果要重装系统的话,一般需要把C盘中的数据文件备份一下,其他盘的稳妥起见最好也备份。工作站重装需要先卸载
52、岛津GC-2014C开机后信号大
问题描述:这个信号正常吗,开机之后半个小时的,调零之后稳定±50
解答:1 可以按换页键,然后点PF1,零点释放,可以观察基值。FID通常点火后在10000uV左右为正常,说明气源无干扰杂质、检测器也比较洁净。如果太大,需要考虑维护气源净化装置、清洗检测器收集极、喷嘴等。当然一般也会伴随噪声大。
2 如果噪声变化正负50uV,噪声是在100uV左右,稍微有点大,不过如果分析的灵敏度能满足要求,也可以使用。
53、岛津GC-2014报警问题
问题描述:岛津GC-2014一直报警E4011,报警信息为AOC超时,怎么解决。还有现在我们自动进样器AOC-20i在进完一个样后就不进样了,为什么?
解答:故障码是E4011还是E4001?试试重新安装自动进样器,然后按reset键。
54、岛津GC-2014C石油烃方法,柱补偿的操作方法
问题描述:岛津工作站找不到柱补偿的选项,看仪器的各种说明书也不太明白,各位老师能帮帮忙,简单教一下!谢谢!做石油烃C10-C40!1021标准!
解答:以安捷伦仪器为例,是直接有柱补偿选项的。岛津的话楼主可以问一下工程师,这个功能主要还是为环境测试开发的,说明书上不一定会写那么细。主要这个柱补偿功能其实就是在不进实际样品的前提下程序升温采集空柱子的柱流失色谱图,然后将其设置为背景色谱图,走出来的样品色谱图扣除这张背景色谱图,得出来的基线就会比较平整
55、岛津GC-2014C
问题描述:气相点火时,空气流量一直不稳定,导致点不了火,这是为什么呀(早上换了氢气发发生器的硅胶,检查过了没漏气)各位朋友帮帮忙
解答:1 估计楼主所说的空气流量不稳定,是发现点火时空气有时是100mL/min,有时是400mL/min。这是正常现象。2 如果点火困难是发生在换氢气发生器的硅胶后,那么比较大的可能是刚开始产生的氢气纯度不够,管路中的空气需要比较长的时间置换,那么可以把氢气流量先设置到80~100mL/min,再尝试点火,等点火成功过个三五分钟后,再把流量恢复到40mL/min。3 如果点火困难以前就存在,那么可能不仅仅是2的原因,就需要再综合考虑喷嘴堵塞等问题
56、请问岛津气相GC-2014出现错误5101[E2146]怎么办?
问题描述:点了加载方法参数之后就一直出现这个错误,请问各位大佬应该怎么办啊
解答:
代码意思是通讯错误
打开  C:\LabSolutions\System\BatchQueueManager找到文件夹名称为1/2/,这里的数字为仪器编号,打开相应仪器编号对应的目录,会看到一个QueMng.mdb文件,把这个文件重命名,如改成QueMng1.mdb。注意不要删除文件。再重启电脑,应该可以正常连接仪器了
57、岛津GC-2014使用问题
问题描述:问问大神们,我使用的岛津GC-2014,上一次使用是正常的,刚隔了2天,打开仪器和软件,尾吹气流量一直为零,这是什么原因
解答:看看日志有没有报错记录。一般25左右。楼主看一下设置是否有问题,如果设置没问题可以重新加载一下方法,或者甚至重新建立方法
58、岛津GC-2014 载气压力上不去
问题描述:气压力一直在设定值上下波动,有时会一直降到0 ,显示漏气,后面工程师说是色谱柱进样口没有接好,又尝试3次使劲拧,完了OK了, 在1ml/min的流速下正常使用5小时,后面调流速为1.2ml/min,压力一下子就上去了,隔30s进样,压力就开始一直一直降,降到0了
解答:压力上不去,可以考虑:1 进样垫或者衬管O型圈漏气,可以更换新的看看。2 色谱柱接头有漏气。需拧紧或者更换一下新的石墨压环。3 色谱柱规格参数设置错误,导致压力计算偏差较大,压力达不到设定值。4 总流量较小,而压力设置值较大,长时间压力上不去,导致报漏气。5 如果外接了顶空或者热解析等设备,需检查与这些设备的连接部分是否可能有堵塞或者漏气。6 如果在压力下降过程中,发现总流量值不能达到设定值,有可能是阀或AFC故障,需报修处理。
59、问一下各位大神岛津GC-2014斜率有点高,怎么解决
问题描述:最近岛津GC-2014气相色谱仪FID检测器斜率一直在1200-1400左右,以前都是500-800之间,有哪位大神给分析分析原因
解答:可以对仪器进行一个深度维护,更换进样口隔垫,衬管,切割色谱柱头,然后还可以对色谱柱和检测器进行一个老化操作
60、岛津GC-2014 FID 检测器基线画波浪怎么办
问题描述:用来检测非甲烷总烃的(两根柱子,总烃柱和甲烷柱),以前基线正常,最近开始画波浪,规律性很强,用的氢空一体机,柱子应该没问题,大家遇到过类似的情况吗?
解答:系统有漏点,或者你得到的气体纯度不够了,可能是净化管失活了
61、岛津气象色谱GC-2014C开机的时候点火成功,几分钟后火焰熄灭,就再以点不着火了,每次都是这种情况
问题描述:请问下是什么原因
解答:能够重复应该是有明显故障因素,首先可以检查一下检测器辅助气气源情况,停机拆除检测器入口,手电筒照射底部,喷口观察是石英喷嘴是否堵塞,没有的话,进一步检测一下氮氢空的具体流量。色谱柱除非流量过大容易灭火,否则影响不大的。怀疑检测器与气体控制问题多一些。
62、岛津GC-2014C FID点火问题
问题描述:岛津GC-2014C,双FID检测器,现在只用了一个检测器-单右,喷嘴是新的、用针通过的,点火器不亮,手动点火枪点不着,这是怎么一回事呢?
解答:氢气管道堵了,通了就没事了,与进样的粘稠度有关
63、岛津GC-2014,在完全没有使用FPD检测器的情况下弹出错误“FPD电流异常”
问题描述:我的一台进口版岛津GC-2014,配1个SPL进样口,一个FID检测器,一个ECD检测器,一个FPD检测器,LabSolution工作站。这段时间一直在用ECD检测器做项目,FPD检测器没有在用,是关着的,也没温度。但是做着做着就突然弹出来个提示说“FPD电流异常”到底是啥情况呢??
解答:硬件故障,需要报修
64、岛津GC-2014出现鬼峰的原因
问题描述:岛津色谱仪三氧化二铝柱分析C4组成的时候C5后面出现了大的基线跳动,仪器使用2年多才出现的
解答:多进几针溶剂,看是否还有鬼峰。如果还有,说明进样口与柱子污染了,有残留。
65、岛津GC-2014的ECD检测器适配器
问题描述:公司的ECD检测器的适配器被以前的同事拧滑丝了,现在买的新的,岛津的工程师喊我自己装。我自己装上去了,感觉心里还是有点害怕,这样的操作对身体有没有什么影响?
解答:只要不是直接接触皮肤,不会有太大影响的。但是从安全的考虑,可以让工程师上门安装
66、岛津GC-2014C
问题描述:有用岛津GC—2014C的么,这个机子的载气流量,分流比和尾吹怎么调节,如何确定。有皂膜流量计,可是我不知道调哪个阀门
解答:2014c都是针型阀控制的,有旋钮可调
分流比调节可以用皂膜流量计 测定,出口在上方,看split 那个孔,尾吹麻烦些,需要把柱温箱打开,将尾吹管路接入检测器末端的螺母拆下来测定即可
67、岛津GC-2014C
问题描述:岛津GC-2014C出现开机点火成功,但没几分钟自动熄灭,再点火都点不着了,从主机显示屏上看氢气,空气,吹扫的流量为40,400,30,氢气发生器的流量显示器为20,是什么原因?
解答:对于FID点火点不着,有很多原因,主要有以下几种:
1、FID点火头坏了,不亮(对于点火时,信号输出值没有波动)
2、点火时,信号输出值有波动,是不是氢气流量小了,点不着
3、点火时,信号输出值有波动,可能是点火头绣了,点火头和FID放大版之间的电阻太大,需要接地
68、关于岛津GC-2014
问题描述:求助,GC总是出现下面的提示,工作站还是能控制系统
解答:这个错误是软件的一个bug,不影响使用,直接点击确定就好了。
69、Rookie关于岛津GC-2014C如何手动调整分流比,求前辈详细指点
问题描述:各位前辈您们好,现因样品需要调整分流比(之前20:1,现在50:1),因岛津GC-2014c没有流量控制器只能手动调整,因为分流比=(分流流速+柱体积流速)/柱体积流速,那么请问 分流流速和柱体积流速分别怎么计算呐
解答:设置柱流速与分流比
70、岛津GC-2014 程序升温时候,温度升高基线升高的太厉害了
问题描述:正常的很平缓的,不正常的太不正常了,仪器分析条件是一样的,没有变化。请教有哪些原因会导致这个现象,因为出峰有问题,我把色谱柱和衬管重新安装过。
解答:1、进样口或者色谱柱或者检测器受污染2、色谱柱寿命可能快到了,柱流失严重;建议维护仪器后老化色谱柱和检测器
71、岛津GC-2014设备的进样口维护
问题描述:岛津GC-2014设备的进样口大家是怎么维护的啊?分流平板在什么位置啊?
解答:进样口底部,如果需要拆解,从柱箱拆
72、岛津GC-2014能装ECD检测器吗?
问题描述:岛津的GC-2014上的进样单元有三个,上面有TCD和FID检测器,但我们公司现在想用ECD检测器,我想问问能装ECD吗?在哪里装呢?
解答:没问题、完全可以装,空间完全够,我公司就是(TCD、FID、ECD)这样配置的。
73、GC-2014 为什么要进行流路配置(Line configure)
问题描述:GC-2014 为什么要进行流路配置(Line configure)操作我会,原理不懂。
解答:可以简单的认为,一条流路就是一根柱子,柱子两端需要连接在进样口和检测器上。
只有流路中的模块才能够加热。
74、岛津GC-2014自动进样推荐
问题描述:我们有一台岛津GC-2014的气相,手动进样,重现性特别差,想安一个自动进样的,对这一方面不了解,求大神推荐,自动进器样有几种?利弊是什么?
解答:液体进样用aoc  -20i可以了  顶空进样可以考虑dani
75、关于岛津 GC-2014C选购台稳压电源?
问题描述:最近公司分别购买了岛津的GC-2014C和LC-20AT,准备选购台稳压电源,请问需选购多大的稳压电源啊
解答:买的话48安时差不多,可以算算功率再咨询UPS厂家
76、求岛津GC-2014备件货号
问题描述:岛津GC-2014 FID检测器边适配器,红色部分因为滑丝,没法装色谱柱了。打电话到800工程师不愿意告诉,说是上门就带上门,不卖配件,所以公司规定不让查,就这小东西换填充柱时天天拆还需要上门?客服还找不到货号。还有哪位大侠知道货号。
解答:这个是消耗品,没有报修的,只能买一个新的。
77、关于岛津GC-2014问题
问题描述:我这里有岛津的2014气相,在点火时有时会出现仪器点不燃火,显示为OFF,但检查发现仪器的火焰是燃的,请各位大侠帮忙分析一下,可能是什么原因。谢谢!
解答:点火之前,最好确认火焰是熄灭的。先关闭氢气空气,过一段时间再打开,重新点火。否则有可能会检测错误。
78、岛津GC-2014c ,无分流
问题描述:气相在开机的前三四个小时,很正常,峰形也很好。之后开始分流气出孔慢慢不再有分流气吹出,直至停止。出峰也变的不成样子,是怎么回事?
解答:有可能是分流出口的捕集肼堵塞,也有可能是分流的电磁阀堵塞,常见第一种,可以接上一个两通代替捕集肼,看看分流出口有没有流量
79、岛津GC-2014C气相色谱仪如何配置流路?
问题描述:岛津GC-2014C气相色谱仪同时装填充柱,和分流不分流毛细管柱如何配制流路?有用过的大虾请指教。检测器是双FID。是用电子流量控制器,各路温度到了自动点火。
解答:标准配置方法:色谱仪器上按键func -- 6 - enter,--9 -- enter 将DAFC改成AMR L,然后配置单流路
80、岛津GC-2014气相色谱仪,使用PEG20M做苯系物时不出峰
问题描述:岛津GC-2014气相色谱仪,使用PEG20M做苯系物,中午下班关机后没有关空气和氢气,下午上班开机做苯系物时不出峰了,什么原因?
解答:PEG柱子坏了,没通氮气,氧化了
81、岛津FPD2014使用0.53mm毛细柱必须调整喷嘴高度吗
问题描述:岛津GC2014C的FPD检测器测饮用水中有机磷农药,现在有一根30m*0.53mm*0.5umDB-1701  毛细柱。看到资料说使用0.53mm毛细柱需调节喷嘴高度为4mm防止猝熄。这次做饮用水中敌敌畏,工程师说可以用0.53mm毛细柱<2ml/min 来试试而不调整高度,结果敌敌畏出峰了。接下来还要做水中有机磷农药(对硫磷,马拉硫磷,乐果,甲基对硫磷)有必要改调整喷嘴高度为4mm吗?
解答:可以不用调整高度的,只要做出的结果重现性和准确性高就可以了
82、岛津gc2014出现的问题
问题描述:重复进样谱图对比差别大,什么原因?是手动进样的误差吗?
解答:有条件就自动进样比较下,手动进样的误差是存在的,最好同一个人进样
83、岛津2014c柱箱温度控制异常
问题描述:岛津气相色谱2014c开机加载方法后,柱温不能停留在设定温度,而是一直向上升,而且升的很快降补下来,显示错误E1037柱箱温度控制异常,求问是什么地方出了问题,谢谢
解答:应该是硬件问题,需要报修厂家的。
84、顶空进样做乙酸乙酯溶剂残留,求助,岛津2014的仪器
问题描述:以前很少做气相,现在要做溶剂残留,主要是测乙酸乙酯,仪器是岛津2014,顶空进样。有以下几个问题,求助各位,先谢谢啦
1、溶剂应该选什么,我们目前是用二甲亚砜做溶剂,是否可以,二甲亚砜的沸点比较高,应该比乙酸乙酯出峰要晚吧2、大家有没有用内标,是不是自动进样就可以不用内标呢?3、用什么色谱柱合适,我用的是HP-5的柱子4、气相做样品时,每做完一针是否需要在初始温度平衡一段时间
解答:1 非极性柱是根据沸点高低出峰,2用内标法,每次进样都需预先加内标物,3  hp-5 没问题4 软件可以设置,如果采用升温程序升到一定温度,分析完后,2-3分钟左右就可以 在进样了。
85、 岛津2014
问题描述:岛津气相2014在一段时间不使用出现获取许可证信息失败是什么原因
解答:楼主的工作站是否使用了usb端口的加密狗?如果是,可以换一下usb端口实验
86、岛津2014的气相,配谁家的顶空比较好?
问题描述:最近实验室想做环境空气方面的检测项目,需要配一个顶空,麻烦各位觉得谁家的顶空比较合适啊?是岛津2014的气相……
解答:考虑进口还是国产呢,进口的话,安捷伦,丹尼,PE的都可以,国产的话,成都科林全自动顶空进样器还可以的
87、溶解峰拖尾很严重
问题描述:溶解峰拖尾很严重都影响到对照品的峰了我用的是岛津gc2014c柱温190柱流量3分流比20
解答:换个直筒的衬管,容积大的。你的溶剂峰峰宽太大了,有点过载了。但看你主峰这么低,减小进样量的话,出峰更小。
88、岛津2014C自动点火点不上
问题描述:岛津2014C自动点火点不上,只能手动点火,想知道是怎么回事?
解答:看看喷嘴是否堵塞了,再检查点火线圈。
89、用在岛津2014系列色谱上面测乙炔、乙烷、乙烯用什么色谱柱?
问题描述:用在岛津2014系列色谱上面测乙炔、乙烷、乙烯用什么色谱柱?
解答:您好,我是岛津工程师。分析乙烯、乙烷、乙炔,如果使用填充柱,联系使用PQ柱(2米),碳2的3个组分可以得到有效分离(出峰顺序为乙烯,乙烷和乙炔)。如果用毛细柱,联系使用三氧化二铝柱(出峰顺序为乙烷,乙烯,乙炔)。不介意使用PQ柱,因为在PQ柱上,乙烯和乙炔无法有限责任有效分离,乙烷和乙烯可以分开。
90、 你们用ECD出现过这种情况吗?怎么解决,岛津2014C
问题描述:出完溶剂峰正己烷后就变成这样了,基线上去了
解答:程序升温时,基线向上漂是正常的,只要副度不大就行。
91、岛津2014C气相色谱FID点不燃火,开启事基线锯齿状
问题描述:求助各位大神,本人新手菜鸟,刚刚学习气相色谱,测的是苯系物,FID检测器点不燃火,达到检测器温度 250摄氏度时基线就成这样点不燃火,求助求助
解答:启动点火之后,系统会自动开启氢气空气,打开点火线圈。如果一次点火不成功,会连续进行6次。目前看,仪器硬件应该正常,点火线圈没有问题。
此外常见的问题有1  喷嘴堵塞。2  气源不良3  系统污染4  检测器泄漏5  色谱柱安装不良  建议疏通喷嘴,老化柱子,重新安装柱子,检查和维护气源
92、岛津gc2014c初始化后设置
问题描述:实验室的gc2014c初始化之后重新设置,但是打开载气总阀后仪器上的压力和流速都是0,不知道是哪里没有设置好还是仪器硬件出现问题了,希望大神帮助
解答:软件模块没有加载进样口的缘故
93、岛津2014C双柱双检测器十通阀TCD无响应
问题描述:求助大家,疫情解封之后上班,我们一台新的岛津2014C配置的FID/TCD检测器测定C1-C5和氮气、氢气、一氧化碳和二氧化碳,氮气之类的使用的TDX-01活性炭填充柱,疫情前还好好的,来了之后,气体进样针打入10ML的标气进入两个1ml定量环,分别进入FID和TCD检测器,FID正常出峰,但是TCD一直没响应,检测器正常,后来不知道怎么的TCD有响应了,同样的方法TCD上的化合物时间往后漂移了2分钟多,并且重复性很差了,请问大家碰到过嘛?
解答:如果阀信号和非保留组分正常,目标组分保留延长,那么应该是色谱柱发生问题。如果结果平行,可以不做处理。如果阀进样信号也出现延迟,可能系统泄漏或者流量不准确。
94、岛津2014c自动扣除仪器背景值
问题描述:岛津2014c能不能自动扣除仪器背景值?做土壤石油烃
解答:背景扣除一般用来扣除程序升温基线漂移,设置方法:在Baseline Data设置背景文件,这个比较简单就用一张图说明
95、请问岛津gc-2014的电压信号如何换算成电流信号
问题描述:津GC-2014,电脑工作站得到信号为mV,如何还算成A?
解答:我也遇到过同样的问题,经过仔细询问过岛津的工程师,给出的答案是电阻值按照10的10次方积算。
96、岛津2014c
问题描述:如题型号,上次基线不稳求助后,最近又出现了问题,这种基线形状会是哪里的问题呢?前提innowax柱子,隔垫衬管,气体干燥剂全部换新过还是这样,这种形状会是漏气的基线形状吗?
解答:用斜率测试一下,是否小于1000.楼主的量程调的有点小,小的话,基本上是基线的电信号波动,可以调大点。
97、岛津gc-2014 固定污染源排气中甲醇和丙烯醛
问题描述:请问固定污染源排气中的甲醇和丙烯醛怎么做?对应国标是HJ/T33-1999和HJ/T36-1999。国标里都是填充柱做的,而且是进标气的。我用的仪器是岛津GC-2014,柱子是安捷伦的db-wax柱,有什么方法可以把甲醇和丙烯醛的标气融进一个溶液里,可以是同一种溶液也可以不同,目地就是做成液体来方便进样。有能容甲醇或是丙烯醛的溶液吗?
解答:自觉溶不好弄,就算溶进去了浓度也确定不了。还是买标液靠谱一点
98、岛津2014c出现这个问题
问题描述:请教各位怎么解决啊
解答:应该是铂电阻断了,请厂家远程诊断一下,然后订购配件自己更换
99、岛津gc2014气相再解析数据分析量程能调吗?
问题描述:图谱在数据分析打开每次都要重新调试量程,不是满量程的,请问可以设置某个参数更改量程吗?打开量程永远只有10000uv
解答:可以鼠标点击右键,出来个菜单,上面有正常显示,还是放大缩小的选项。出可以将Y轴进行设置,设置大点。峰形可以全部看到,但楼主的峰拖尾厉害,需要稀释或调大分流比再进样
100、气相色谱岛津2014c
问题描述:这种基线噪声是什么原因呢,斜率好几万,是突然性的基线变高变低之后不稳,隔垫换过了,干燥剂也换过了,柱子是hp-innowax的,230度烘了好久,还是这样,分流20:1,刚打开系统点完火可以保持几分钟很好的基线,进样后开始升温就不行了,变成如图。
解答:重接色谱柱,检查柱子尺寸,柱子两端的石墨垫是否漏气。
获取验证码
Willdo
单位有好几台岛津的气相,这么齐全的问答真是太实用了。
检测人王大锤
PAEs
xiaoheihei
sh166
Ins_b2dc1f29
