主题:【新手求助】安捷伦7890A在使用的时候长时间运行,这样有什么弊端?
浏览0 回复47 电梯直达
Jaxxx
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
新到一家单位,实验室有一台安捷伦7890A,平时都不关机,每天都处于运行状态,就算没有样品也不会关机。
只有到了国庆节和春节才会关机。
请问这样做是因为什么?时常处于运行状态有什么弊端?
Ocean Chen
保持仪器状态的稳定,节省时间。弊端:浪费点气。总的说利大于弊。
千层峰
如果是配FID检测器的,还是关掉的好。。没必要那么浪费。。
Jaxxx
为了保持仪器状态的稳定?难道经常开关机会对仪器有影响?具体会产生什么影响?
节省时间?开关机用不了多长时间,按常理来说,使用一个仪器都需要走开关机这个程序,所以这是让我感到奇怪的一点。
长时间处于运行状态,除了浪费载气,对仪器本身难道就没有损耗吗?这样做会不会缩短仪器的使用寿命?
cainiao1
色谱仪的开机最起码需要1个小时左右才能够稳定,不是所看到的温度达到了,点火成功了就可以立即开始分析的。所以如果不是很长时间闲置,没有必要关机的,不过可以设置一个待机程序,在仪器允许的情况下降低各种气体的消耗,关闭检测器等。
Jaxxx
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用的就是FID检测器,氮气钢瓶,氢气发生器,空气泵。
那具体需要怎么关?
是不是有两种方式,一种是通过仪器面板将火焰,载气,氢气,空气调到off状态,不关闭仪器;
另一种是将整个仪器关闭,然后切断电源。
请问这两种方式那种更好?
Jaxxx
原文由 cainiao1(cainiao1) 发表:
设置程序对我来说太高深了,面板上的按钮都是英文,大部分都看不懂。。
安平
没有样品也开机,费气,用时开稳定一二个小时,就可以了。
wazcq
如果是FID 用空气发生器 一直开着里面的硅胶很快失效了
萱灵儿
安捷伦的设备有载气节省,色谱这种东西24小时开机对元器件起到老化作用,有利
