主题:【讨论】ODS和XDB的区别
浏览0 回复11 电梯直达
sunrisehorse
最近在做液相,查了很多文献,发现有的用ZORBAX ODS C18柱,有的用ZORBAX XDB C18,但没有文献指出这两者的区别。
特将此疑问放到版上,各位版友可否讨论出个一二来
3q
风之彩
是Agilent不同型号的柱子,
Zorbax ODS 就是普通的C18柱.
Zorbax XDB-C18 采用双封段技术.
采用封段技术相对未封段技术柱子更适合做碱性化合物.
具体的你可以看看安捷伦的网站,上面应该有介绍的。
cookerzw
原文由 sunrisehorse 发表:
3q
zorbax是用溶胶工艺制作的硅胶担体,可以高pH减少硅胶担体的溶解,XDB好像是采用了致密键合和双封尾技术的柱子,可以在较高pH值下使用的。
cookerzw
普通的溶胶型C18柱(如ODS)在高碱性条件下,会发生柱床塌陷,而采用了致密键合和双封尾技术的XDB可以在pH=11的条件下正常工作,对生物碱类和需要较高pH条件下才能分离的样品有利。
Easy-Boy
SuDaToKo
ODS是传统C18柱,XDS应该与Hepersil的BDS差不多,可以用来检测碱性物质的
nnsss
telubi
sunrisehorse
原文由 juju11 发表:
是Agilent不同型号的柱子,
看过agielnt的产品手册,上面介绍的不是很详细,没看明白
嗯,学习了,谢谢诸位热心人
wwsszz
熊猫宝宝
