主题:【讨论】AFS如何实现形态分析呢?
浏览0 回复21 电梯直达
envirend
请大家科普一下,可以以砷 硒 汞为例,谢谢大家。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zzhyy980601
envirend
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
液相分离后,原子荧光检测。
以砷为例,溶液中+3和+5价砷离子经液相分离后先后出来;问题是+5价砷只有部分能发生氢化反应,还需要考虑化学反应转化系数吗?
zuhongshuai
+5价砷离子氢化物发生效率是较低,但只要保证进的标液和样品中+5价砷氢化效率一致就OK了,表观出来就是+5价砷离子灵敏度低些(检出限高些)。
zhangfang
原文由 envirend(envirend) 发表:
这个不需要考虑的
envirend
原文由 zuhongshuai(zuhongshuai) 发表:
    原来如此,谢谢。
envirend
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
这个不需要考虑的
  呵呵,我想复杂啦。
huangza
envirend
原文由 huangza(huangza) 发表:
听说要加一个在线消解装置,液相分离之后原子荧光检测
  如果在线消解,是否带来价态统一的问题呢?
donglinyu
液相分离,分出前后,再消解,消解是在线的。
出峰顺序一般为:三价砷,二甲基砷,甲基砷,五价砷。
envirend
原文由 donglinyu(donglinyu) 发表:
  谢谢老师的分享。采用啥做流动相呢?
