主题:【讨论】环境温度对测砷的影响
浏览0 回复4 电梯直达
zhangrongcan
实验室的中央空调制冷效果接近于零。实验室温度30度到31度,变化不大。
吉天afs-830。测砷,荧光值不稳定,空白开始测是200,半个小时后变成160。标准系列的荧光值也是变化很大。应该跟温度有很大关系吧?
以前空调还能制冷的时候,15-25度之间,测砷,几个小时内荧光值还是很稳定的。而且吉天的工程师说,室温最好控制在15-20度之间。
~wo是亦山^-^
环境的影响除了温度,还有湿度,另外,风量也有影响!我感觉温度最好在20-25摄氏度;湿度不要超过50;风量在排风口离烟筒30cm,可以吸住一张普通打印纸即可!
zhangrongcan
今天空调好像回光返照,似乎可以达到25度 。再试试看。
应该不存在风量的问题。因为吉天的仪器,烟囱上有个盖子,可以通气的,工程师说这个盖子一般不用拿掉。
湿度一般在60%左右。这也会有影响么?
aoc99
光学类仪器一般都需要控制湿度,因为太高得湿度,通过冷热交换会在玻璃镜片上形成水性膜。
原子荧光仪器运行温度,以室温为最佳。但是温度到了30度并且能够保持,应该对于测定砷影响不大。低温影响比较严重。
zhangrongcan
按照东北虎的建议,仪器空运行,两个半小时内测出的荧光值在70-72之间,还算稳定。
检查了一下泵管,换了一根进样的软管。测标准系列(0-4ppb),4小时内,标准空白在200-240之间变动,其它浓度则都在下降。
是否跟加了硫脲、VC有关?加了硫脲、VC的样品,能放多久?
