主题:【求助】硫脲和抗坏血酸问题
浏览0 回复16 电梯直达
sealover
请问大家加多少浓度的预还原剂(硫脲+抗坏血酸)为好啊?我们是定容到25ML
苏豆
飘渺的风
关于加硫脲量的问题,标准和标准之间也不是统一的,食品和水的检测标准要求的不一样,选择原则是尽量使硫脲过量,而不要不足。我一般都是保持0.5%。
ldgfive
原文由 doudou0329 发表:
最终溶液中浓度分别为0.5%左右即可
这个浓度比较适中!
liu999999
原文由 zhc65211 发表:
确实如此,需要自己通过实验,慢慢掌握的。
0.5%的硫脲浓度是适宜的。
hiei
原文由 sealover 发表:
我一般用1%浓度的硫脲+抗坏血酸
chemistryren
先配各5%的硫脲和抗坏血酸混合溶液.然后往25毫升容量瓶中加5毫升硫脲和抗坏血酸混合溶液就可以了.
wenwen1017
原文由 chemistryren 发表:
有没有人做过5%的硫脲和抗坏血酸加入量的试验啊  定容到50mL  我今天做了一下  但是很不理想  加入量从:0、1、2、3、4、5、6mL结果是荧光强度是第一个1369第二个1318第三个1384第四个1320第五个1385  第六个1377第七个1395  想不明白  趋势应该不是这样啊  但结果却这样  大家帮着分析一下了
飘渺的风
原文由 wenwen1017 发表:
你的数据是减去空白以后的数据吗,我想不应该是这样的。
wenwen1017
原文由 zhc65211 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
是啊  是减去标准空白啊  今天我的再做一次  完了告诉大家结果
chemistryren
原文由 wenwen1017 发表:
这说明你的空白不是由硫脲和抗坏血酸带入的,是由别的试剂或水的原因。.
