主题:【讨论】原子荧光测砷载流载液小问题大讨论!
浏览0 回复15 电梯直达
zhangfang
载流有人说 要和样品处理的时候酸度一致  我看仪器标准上是用5%的盐酸
但是又有人说用5%的硫酸 呵呵 困惑啊  解释是 盐酸和硫酸是王水组 呵呵 因为样品处理是用硫酸的
大家平时做食品中的总砷测定用什么载流啊?
求解 大家各抒已见!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
尘尘
我们用的是5%的盐酸。
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
andrew-zhang
用硫酸的应该不多吧,我们是用5%盐酸,倒是有人用5%硝酸的
zhangfang
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我感觉硝酸不可以用  硫酸我用啦 今天 还是可以的
zhangfang
lingyi509
盐酸和硝酸才有可能混成王水,什么时候和硫酸是王水组了?一般都用盐酸做载液。用硫酸很少的。
zhangfang
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
嗯 呵呵 说错啦  我们用硫酸还是可以的
yinapple
标准里是要求用硫酸做载流实际上大家用的多数是硝酸和盐酸吧
hiei
载流是5%盐酸,标液里加硫酸
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:应助
wpl369
在处理样品时可能会用到一点硫酸,但栽流多用盐酸和硝酸吧,有次用硫酸,空白很高,效果很不好
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:谢谢
