主题:【求助】测定值偏低了,我无奈,怎么办?帮我!!
浏览0 回复14 电梯直达
zhang190172696
在检测地球化学样品(土壤样)时,经常会出现一种很无奈的情况,在样品和硼氢化钾从三通进入到二次发生器的时候,会有大量气泡产生,有时会溢到顶部进入到水封里,这样在气泡上移的过程中,峰就会严重受到影响,本来应该是平滑馒头状的,后来成为一段一段的,这样就使结果偏低,在测定过程中有一部分样式这样,有的就没事,我真不知道怎么处理???希望有经验的同行老师们能给以帮助,多谢!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
zhang190172696
dahua1981
yilangcunfu
排废液的泵管老化,或者是太松了,换新的泵管,压紧,加大排废液,试试看
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
水星
降低硼氢化钾浓度和酸度,或者将气流开大点,还有检查下甭管
zhang190172696
我一次要测几百个样品呢,40个里面有时会有五六个,那为什么呢?硼氢化钾浓度我最多放到1.5%,我这套泵管是刚换的新的
wmj31
原文由 zhang190172696(zhang190172696) 发表:
硼氢化钾浓度做到1.5%的话,感觉还是挺高的,一般都是1%或者1%以下(测汞时)。硼氢化钾浓度浓度高的话,遇到样品中要测元素的浓度高时,会很激烈的反应,就可能会出现楼主的那种情况。
coffee8
那这五六个样品有什么不同之处吗?
好好分析一下
样品处理过程中有什么异常?酸度?
coffee8
原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:
这一点也有道理,楼主试一下
lingyi509
zhang190172696
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
那这五六个样品有什么不同之处吗?
好好分析一下
样品处理过程中有什么异常?酸度?
就是那些样,在刚进水浴锅时往上冒(未冒出,比较脏,但是这些样的含量不高。我想是不是还是和基体有关呢
