主题:【求助】灵敏度太低,帮忙解决
浏览0 回复17 电梯直达
chenrongle
原子荧光测砷时灵敏度太低 ,2%HCL载流,1%NaBH4,0.5%NaOH,空白200左右,20ug/L才荧光值才1100多,以前都有3000左右啊,条件一直没变过,而且测汞和硒时灵敏度也比以前下降很多,不知是什么原因,而且基线也不平,读数时间7秒,1-2秒时有一个向上的斜坡,6-7秒时也有向上的斜坡,怎么解决啊
tangbing
原文由 chenrongle 发表:
还原剂???
植物人
检查一下是否系统有泄漏,或者是灯位不正等因素,建议系统检查!
chemistryren
飘渺的风
原文由 chenrongle 发表:
1-2秒不是向下的吗?6-7秒时有向上的斜坡说明你读数时间长了,可以缩短。1-2秒是向下的话是延迟时间短了。
wenwen1017
我们比你的也好不到哪里去啊  也就是1000多啊  怀疑是灯的问题  做汞很好 (灵敏度很好)  也不知道怎么回事  甭管什么都换了  其中有一个很致命的问题 就是峰行不好 都不是那种平滑的抛物线形式  是一截一截升高 而且读数时间很长  十几秒才能完全出来啊  帮助解决一下
wenwen1017
原文由 wenwen1017 发表:
你的实验条件是多少啊  仪器的型号  我们是AFS-9800
tsyj
原文由 chenrongle 发表:
    我测砷也碰到类似的问题,线性也只有两个9,以前有三个9以上。仪器公司的人回访时帮我调高了载气流量和屏蔽气流量,杂峰消失了,线性也好了,三个9以上。
飘渺的风
qqgghh
我的空白只有70多,10ug/L的荧光值只有300多,我的仪器刚开始调试的时候,砷的荧光值就不是很大
shiwenliang6
