主题:【讨论】一切都是成熟的方法,突然没信号了,大家猜猜什么原因(答案很有意思,猜对有积分)82楼惊现答案
浏览0 回复103 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
那天测定,一切都是成熟的方法,突然没信号了,大家猜猜什么原因(猜对有积分)
那天做AS,做了好几年了,方法都特别成熟了,结果一上标准曲线,突然没有信号了。
处理如下:
1、首先检查是否有水封,检查完毕,有,但为了保险期间,我还是补了点水。
测定,还是荧光值特别低,问题没有解决。
2 、怀疑载流,酸配的一大瓶,用了好几次了都没问题啊
3、怀疑还原剂,上次刚配的,放冰箱里保存,一直都是这么做的,没问题啊
4、硫脲,现用现配的啊,也没问题啊
5、管路是否堵塞
对整个管路进行了堵塞检查,更换,测试,还是不行啊,不应该啊
6 、是否标准溶液出问题,不应该啊,失效的话测定值会低,不会一点没有啊
为了保险期间,重新开了一个新的标准,测定,还是不行。
7、突然想到,是不是没有载气了,结果一检查,载气还挺多,也没问题啊
8、郁闷了,悲剧了,一个小时过去了,问题还没解决。是不是原子化器脏了,于是又清洗了原子化器,看着不脏
为了保险,还是清洗了。
我觉得该做的都做了,怎么还不行啊,结果,后来被我发现了,原来是这样,哎,巨大悲剧,大家猜
猜,猜对了有积分奖励
(答案大家肯定意想不到)
公布答案吧,要不我该挨板砖了。
其实这个问题的答案我也没有想到。
首先说一个有关联的问题,进还原剂的管路和瓶子,我为了方便起见,在管子上缠了一些胶布,这样每次将管子插到胶布的位置,就说明管路在瓶子底部。真因为这个小改造的存在,而没有发现真正的问题。
这也算一个思维定势吧。因为从外表看,还原剂瓶里有三分之二,而且是头天配的,肯定没问题。就没往这想。
问题就出在,我们实验室的冰箱坏了,导致还原剂冻成了冰块,我即使将管子插到位置,其实一点还原剂也没吸上,太悲剧了,太坑爹了
ypp686
初学者&九点虎
ldgfive
yuduoling
dahua1981
无名
happy爱米粒
panyi1129
快乐
快乐
