主题:【讨论】原子化器的维护工作如何做?
浏览0 回复13 电梯直达
coffee8
我们的原子化器锈迹斑斑,螺丝已经拧不动了,可是电炉丝断了之后就无法装上了,不知道这样的情况该如何去解决呢?
试过将电炉丝缠绕在螺母上,可毕竟不是长久之计,并且由于接触的面积比较小,会影响导电能力,会对测定有一定的影响吧
并且这样还减小了电炉丝的寿命,断的频率似乎更大了!
大家有没有什么好的办法解决这个问题呢
不知道大家的原子化器平时维护工作是怎么做的,怎样避免变成现在的样子呢?
nirunxiang
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
大家有没有什么好的办法解决这个问题呢
手握着原子化器,用尖嘴钳子小心的将螺丝拧下来,然后换新的螺丝上去
coffee8
现在已经锈得一点也拧不动了
硬拧的话把螺母都拧碎了
fengxueyixiao
要是楼主现在不经常用,可以加点机油上去锈的螺丝上,过几天再拧一下试试看。平时我也很少去维护原子化器,因为我都没有看到那个螺丝会生锈,经常点火,那个接炉丝的螺丝都是被烧黑了的样子。
fengxueyixiao
定期开机(至少每周一次),保持实验室里面的湿度在65%以下,我想回好点,不会那么容易生锈。
秋月芙蓉
是挺麻烦的事情,一般定期拆下来清洗的必要是应该的了,不知道工程师有没有高招
Matlab
awral
楼主,是什么原因造成锈得那么厉害,是不是操作间没分开被酸腐蚀了呢?如腐蚀那么严重,最好换新的原子化器。仪器室不要放酸类试剂,注意,做完仪器操作,槽里的载流液倒掉。
hiei
yinapple
我估计应该是由于有时候反应剧烈有气泡喷到原子化器的缘故
wangjunyu
把原子化器拆卸下来,进行除锈处理。如果螺丝断了 就直接用电钻进行加工
