主题:【分享】16.2 HPLC法测定保健食品葛枳胶囊中葛根素的含量
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
潘丽丽,江帆
(贵州师范大学贵州省山地环境重点实验室,贵州师范大学分析测试中心,贵州贵阳550001)
摘要:目的:建立葛枳胶囊中葛根素的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱Diamonsil C18。(51xm,
4.6mm×200 mm),流动相为甲醇一36% 乙酸一水=25:3:72,流速为0.8mL·min~,检测波长为250nm。结果:葛根素在0.063 68~0.700 5 g范围内线性关系良好,r=0.999 9,平均回收率为103.39% ,RSD为2.49% 。结果:该方法专属性强,准确可靠,重复性好,可用于葛枳胶囊中葛根素的质量控制与分析。
关键词:葛枳胶囊;葛根素;保健食品;高效液相色谱法;含量测定
