主题:【求助】GC-MS 7890+5975A做标准曲线过程
浏览0 回复12 电梯直达
happy_wyf
如题:GC-MS 7890+5975A做标准曲线过程,及定量分析过程,希望谁给个详细步骤,可以跟着分析的啊,新买的仪器,来安装的工程师也不是很懂,没说清楚,具体的不会操作啊,谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎来气质。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
参考:在安捷伦5975MS或MS ChemStation E版上外标法测定大致过程http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101214/3000673/
noob
正在测标准曲线,四个点不在一条直线上(0•05,0•1,0•5,2•5),所有样品的最后一个点都偏高很多。是仪器的问题还是我的稀释有问题? 郁闷那•••••• ;(
symmacros
原文由 noob(noob) 发表:
请问线性相关系数多少?
daidai1985
原文由 noob(noob) 发表:
你配置的母液的浓度是多少?
noob
标准的母液是2•5,然后用它稀释成0•05,0•1 和0•5。内标配的母液是10000和100,然后用100稀释成0•05,0•1和0•5。CV都大于15,若用线性拟合,r的平方倒是大于0•99
为什么浓度最高的点测的response 总是高出很多泥?
symmacros
可能和最后一个点的浓度比前几个要大许多有关,你在0.5到2.5之间增加一个点看看。
noob
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
在内标曲线中加了个1,也偏高
symmacros
原文由 noob(noob) 发表:
在内标曲线中加了个1,也偏高
浓度高的端偏高,是不是高端配制准确性问题?或者这种化合物的响应在高端偏离?但你的相关系数是0.99,线性应该还可以。能不能看看曲线图那呢?
依风1986
发一份MATTEL的7420主要针对GC-MS这块。测8P,有关于标准曲线建立等等问题
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢提供。
noob
原文由 noob(noob) 发表:
在内标曲线中加了个1,也偏高
悲催啊,我的电脑上传不了图片,用ipad 也不行。
若用线性拟合,r平方大于0•99,按说还行。但不过原点,头儿说测低浓度时容易给出假阳性。若用平均相应因素,CV则大于15%,浓度低端成线性,但高端偏高,且浓度越大,偏离越大,又不能用于QC样。
