主题:【讨论】买氦气买到了氩气?
浏览0 回复41 电梯直达
Oliver
昨天换了瓶气,换好气习惯性调谐一下,结果发现根本没有峰出来,于是改用手动调谐,加大EM电压也没用,是氮氧峰也找不到,接着检查了调谐液,还有很多。但是发现39的丰度非常高,我就开始纳闷了,这39是啥,从哪里来的?
然后想到氩的分子量是40,该不是我把氩气当氦气换上了吧。于是赶紧跑去看气瓶。仔仔细细看了好几次,瓶上标签是氦气,瓶身也写有大大的He,应该没换错。最后把原来那瓶剩一点点的氦气换了上去,调谐正常了,39也不见了。这应该是气体的问题了,万恶的假货。。。。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:同情,谢分享经验,引起大家注意。
千层峰
早两年我买的氦气都是黑色钢瓶装的。搞到我一直以为氦气就用黑瓶装。
现在很多气体分装商,瓶子都是混用的。有时候他们都搞晕了。
直接找供应商换啦。
fwonder
氦气老出问题,都是为了利益!买的氮气空气瓶就没发现灌成氦气的,氦气灌成别的就说是不小心灌装出错
花开见我
symmacros
有过,氦气里氩气的含量高,40很高。但不明白楼主的39是哪里来的?
Oliver
雾非雾
原文由 Oliver(wuwwj) 发表:
上次我们也是换了一瓶杂有氩气的氦气的,后来让供应商给再换一瓶就好了。
tianqi20
这个问题,记住了,还没遇到过。不过我遇到了,肯定束手无措了~
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
楼主那瓶应该是纯氩气,氮气空气的峰看不到,不得了啊,这里的39不一定是39了,换载气质量轴偏了也是有可能的。看来这个氩气真是极大的影响了电离效率,只出一个碎片离子。。。。从来没有见过这样的情况
蓝是那么的天
一般什么气体使用什么颜色的瓶是有规定的,如果乱用的可以投诉要求赔偿。
安平
